Hej.
Skruven i stokern har en diameter på 120mm och ca 90mm i stigning.
Den ligger i ett fyrkantigt rör på 130 X130 mm.
Hur Grov flis klarar den?
Jag har en flishugg av skruvtyp som nu gör flisbitar på upp till 70mm.
Detta antar jag att det är för stort.
Därför ska jag skicka skruven på ombyggnad till Laimet i Finland.
Efter det kommer huggen att göra flisbitar på max 30mm.
Detta borde fungera eller???
Det beror ju en del på hur stark motorn och växeln är, men 30mm blir inga problem.
Vetos minsta skruv är 125mm och den klarar utan problem upp till 75mm bitar
Menar ni att jag kanske klarar mig utan att ändra på huggen?
Bitarna kan även bli ganska tjocka.
75mm är för stora bitar för "hemmabruk". Skicka iväg skruven du bara så blir det nog kanonbra
