Byggde en ”låda” att sitta på för att förvara kuddar i under säsongen. Byggde av tryckat och tätade locket genom att sätta typ nåt-massa mellan brädorna. Än så länge tätt bortsett från en kvist som massan inte trängt in i ordentligt så den ska jag lägga ny i. Var däremot tvungen att sätta in en ventil i ena kortändan så att det blev lite cirkulation på luften där inne...
Unikt namn
Jag nåtade locket med tjärat snöre. Vinterlim. Skarven som blir när man öppnar locket spikade jag fast en bit plastduk (ca 5cm bredd). Man kanske kan ta en bit markisväv eller liknande. Nåtningen gjorde jag förra året - har funkat fint. Plastduken satte jag dit häromdagen inför regnkaoset - och det funkade också fint.
