Jag bygger in poolen i trödäcket. Delvis. Saknar dock idée hur göra väggarna snyggare. Plasten stör mig. Ett tag tänkte jag pp bambumatta. Att linda den med. Hur skulle ni göra?
Trödäcket ska göras runt hela poolen. Av 1.22m kommer 80 cm vara övan däcket.
Bilden kanske ljuger? Ser ut att ligga tillräckligt lantligt för att skita i bygglovet..Atom skrev:
Sant. Orten är en mindre stad. Just på våran område är det bara villor. I övrigt finns det lägenheter, hotel och tält hahathomasx skrev:
Allt ligger inom detaljplanen...
Hur är hållbarheten på den typen av Intex? Eftersom ni planerar att bygga in den antar jag att den är böttre än de vanliga blå?Atom skrev:
Har en liten tanke på att göra något liknande, till nästa år, men man vill ju inte att polen ska gå sönder efter något år när man lagt ner så mycket jobb på att bygga in den snyggt......
Det här är spännande, vad kostar ( och var köper man ) en dylik pool ?
- Totalkostnad , typ ?
Mina ungar tjatar " Pappa vi måste skaffa pool!",
mellan raderna läser jag att denna variant är väsentligt billigare än en "permanent" pool.
Åter till frågan,
någon tipsar ovan om att isolera, Om du köper tunna isolerskivor ( typ "frigolit") så är de relativt böjbara, kanske 20 mm tjocka, så borde du kunna lägga lager på lager utanpå poolen. troligen kan man limma ihop dem med nåt lim som inte smälter skivan. ( -och som är vattentåligt...
det blir ett visst pill at få ihop dessa men att slutligen dra ett snöre ett par varv lär hålla dem på plats , innan du klär med trallvirke.
Åter till frågan,
