4 698 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Hur göra öppning i (uppmurad ej bärande) tegelvägg för dörr?
Planerar att sätta in en dörr i en vägg. Idag står en murad spis (med spiskasett) i hörnet i rummet. Tidigare satt en kamin anslutet annorlunda på murstocken. Därför är det uppmurat en vägg som sticker ut ca 1m från spisen som en form av värme/gnistskydd där den tidigare kaminen stod. Väggen fyller idag alltså ingen funktion för den nuvarande öppna spisen med insats.
Nu vill vi sätta in en dörr just där eller i alla fall så att dörrhålet delvis komemr att hamna på den murade delen. Uppe på yttervinden ser man att den murade delen inte är bärande på något sätt eftersom inget finns ovanför utan väggen slutar bara mitt i isoleringe på vinden. Antagligen består den av murade tegelstenar.
Hur gör man????
1 Slår man ner hela väggen med slägga och huggmejsel och snyggar till kanten som blir kvar mot den murade öppenspisen med murbruk/puts??
2 Slår man bara ner precis så mycket som behövs för att passa in dörren och fixar till och döljer med dörrkarmen/lister och spackel ev gips?
3 Sågar man upp en öppning i väggen med stensåg eller sågar av väggen inne vid murade spisen?
Tankar om enkelhet, dammighet, minimalt efterarbete, täckning av golv mm
Hur gör man????
Jag knackade nyligen ner delar av en tegelvägg med hammare och mejsel. Det var inga problem att dela stenarna med mejseln för att få en hyfsat rak kant. Såga INTE i tegel. Dammet är superfint, rött, och omöjligt att städa bort.
Troligen behöver du dock börja med att hugga hur för en bärande balk över öppningen. Använd tex 140x45 regel på högkant och låt ändarna fortsätta in i väggen någon decimeter till vänster och höger om öppningen.
När du så har stöttat teglet över öppningen kan du börja knacka ur stenar under balken.
Tackar för råden. Låter som det är huggmejsel och hammare som gäller.
