windestal
Bakdörren på vårt hus är som bilden nedan visar. Det är inte så smidigt, då det ju inte går att öppna/stänga utifrån när man går ut i trädgården. Och det finns ju inte heller något riktigt/vanligt lås, med cylinder och nyckel, vilket ju också skulle behövas om man nu fick till handtag ute...
Så går det att göra om dörren till en "vanlig" ytterdörr, med handtag inne och ute och cylinderlås? Är detta isf alls möjligt att ge sig på att göra själv, eller måste hantverkare (låssmed eller snickare kanske) kopplas in? Om det går att göra själv, vilka verktyg/hjälpmedel behövs? Om det behöver anlitas proffs, vad gissar ni att kostnaden skulle landa på?
Svart bakdörr utan handtag eller lås på utsidan, endast med ett enkelt låsbeslag och utrymningsskylt.
Bakdörren till ett hus utan handtag eller lås utifrån, med två fönster upptill och en nödutgångsskylt.
Först frågan är om dörren fortfarande är klassad som en nödutgång?
Det är möjligt att plocka bort den befintliga garageregeln och istället montera in ett vanligt låshus.
Verktyg som behövs är stämjärn, borr 20mm det underlättar även med en 22mm borr (personligen använder jag flatborr), en hålsåg i storlek 42-44mm med styrborr, någon sorts borrmaskin som är tillräckligt kraftig, några skruvmejslar för skruvarna.
Till säkerhetsslutbleck brukar 25mm borr användas men det går att använda 20mm eller 22mm.
Är du händig så är det inga som helst problem att montera ett lås.
Jag gissar att arbetstiden du debiteras om en låssmed utför arbetet är 1-2h + resa.
windestal
Nej, det är inte nödutgång längre. Skylten sitter kvar sedan huset var bygdegård, kommer väl åka ner när vi tar nu kommer till den delen av renoveringen.
Det här låter ju inte ogörligt, vet inte varför, men har varit så tveksam att göra något som har med lås att göra... Trots att jag gärna bygger allt möjligt annars.
Tack för tipsen, ska gå och rota i verktygslådan nu. Hålsåg i den storleken är jag tveksam till om vi har, men får kolla.
Jag postar lite uttagsritningar så du vet hur uttages bör vara.
Tänk på att hålet som benämns för assa 2000 endast borrars för assa 2000/2002/2500 och då endast på insidan då det är för vredet som sitter mellan trycke och låscylindrar på de låsen.
Jag insåg nyss hur dåliga uttagsritningar och instruktioner ASSA har på nätet så det blev lite fler filer än jag tänkt mig.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=42907
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45830
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=45832
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46288
Jag har även klippt ut denna uttagsritningen då den är upp och ner i ASSAs ritning (jag har gett upp att rapportera denna typen av fel till assa då de inte åtgärdas).
Teknisk ritning med måttangivelser för borrning och fräsning av dörrlås, märkt med specifik information för ASSA 2000-serien.
Rundningen av stolpen är betecknad med radie 11mm från hålen för fästskruvarna vilket betyder att rundningen kan göras med en 22mm borr från centrum fästhål till 3mm djup så blir det lättare att hugga ut för stolpen.
I övrigt så ritar jag ut centrumlinje och mått med hjälp av låshuset men som ovan är det bättre att följa ritningarna och instruktionerna.
barbapapa_16
windestal
Tusen tack!
