15 973 läst ·
25 svar
16k läst
25 svar
Hur göra med vattenutkastare vid trädäck?
Absolut, tanken är att rören ska (via lövrens) gå genom trallen, det är mer var vattnet ska ta vägen sen som är frågan. Vi funderade på att behålla ränndalsplattorna under, som de ligger nu, men är det inte risk då att det blir vatten stående under trädäcket? Framför allt om det bli sättningar så att fallet blir för dåligt?
Det är väl bara jag som är nojjig eftersom det inte går att påverka när trädäcket väl är på plats. Typ om fallet på ränndalsplattorna skulle bli sämre pga sättningar eller något sådant? Men det är därför jag frågar här innan vi sätter igång
Har du någon ritning på grundkonstruktionen så kan det vara värt att kolla att dräneringen faktiskt ligger rätt. Annars borde leverantören komma ut och åtgärda det inom garantin.carlbanan skrev:
Har du något dagvattensystem på fastigheten? Isåfall så är det ju bäst om du kan ansluta stuprören till dagvattnet.
Om det skulle visa sig att dräneringen är felaktig och tomten måste grävas upp så kan du ju passa på att lägga ner dagvattenrör.
En trall går att skruva upp om man måste ner under den.
Du missar att ny fakta kommit fram och att TS haft problem med att vatten ej rinner undan vilket eventuellt skulle kunna bero på felaktig dränering.MathiasS skrev:
Angående grundfrågan håller jag med om att det blir den enklaste lösningen, men om nu dränering är felaktig, så kan det nog vara idé att ta ett samlat grepp om detta.
Hej igen, lite uppdatering.
Jag har grävt upp på motsatt sida av huset, och där ligger dränering lägre än grunden. Åtminstone så är ovankanten på dräneringsröret precis under nederkanten på husgrunden. Så det verkar var som att dräneringen går upp lite just där locket sitter bara. Verkar detta okej?
