4 767 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur göra med sidan som är mot marken ?
Bygger sutteränghus i Lättbetong (ytong). Och tänker putsa med STO. Men på baksidan som är mot marken vad har ni gjort där ? Behöver nog inte använda STO där som är dyrare...
Vanligt murputs sen platon matta.
Eller
Vanligt murputs asfalt sen platon matta ?
Eller :-/
Tips !!
Eller
Eller :-/
Tips !!
INGEN ASFALT!! Platonmattan gör ju jobbet som fuktspärr, så det vore onödigt att ha dubbla lager. Dessutom rekommenderas man att ta bort eventuell asfalt/tjära från muren om man sätter platon på befintlig grund.
SÅ, leca, vanlig puts, platon, makadam 8-16 eller 16-32, geoduk och sist massor.
Tackar Magnus.Magnus_Nordmark skrev:
Ingen förändring i den uppställningen då jag har ytong block istället för leca ?
Mer frågor...
Baksidan ser ut så här...
U iso element (kantelement) sen ytongblock som bygger 2cm utanför u-elementen.
Puts på ytong väggen innan platon mattan sa du.
Men vad gör jag åt kantelementen ? Ska jag putsa på dom oxå så ytan är i samma nivå som ytongväggen sen platon matta över hela paketet upp till mark nivå ? :-/
Läs på www.isola.se/
Du skall ha en membranisolering på nedre delen av källarväggen.
Glöm inte den det är där du har mest fukt/vatten.
Titta på hemsidan och läs beskrivning och monteringsanvisningarna innan du utför arbetena, annars blir det lätt väldigt fel.
Lycka till.
Lycka till.
Tackar för länken ;Dtomtletare skrev:
Nu menar en del att du behöver bara fylla upp med singel en 30-50 cm ovanför dräneringsröret ? Sen fyllmassor (jord och dyl ) är det ok ? Trodde man behövde fylla upp med singel Makadamm ända upp till ytan ca 2m för min del ?tomtletare skrev:
