Funderar på hur man löser kopparrörgenomföringar vid renovering från matta till kakel. Väggen måste ju bli tjockare, även om man väljer att styva upp den rejält med kotlingar, eller?
Rören kommer in från mitt i huset så att "dra nya" RiR från utgångspunkten är/blir svårt.
Hur löser man detta? Skarva får man ju inte...
Jodå, är det renovering så får man skarva. Men man ska ju alltid försöka att undvika detta! Säkervatten är strängare i nybyggen där man har möjlighet att göra rätt från början.
Skarva på den bästa stället som går. Inspektionsbarhet är att föredra.
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Det kanske inte behövs någon åtgärd alls. När skruvarna på brickan är lösa kan du testa om det går att dra ut alltsammans några millimeter så får du plast för kakel bakom.
Det sa firman också som varit på besök också. Jag var ganska övertygad om att man antingen behöver regla tätare än cc60, eller ha tjockare skiva. De påstod att cc60 på byggboard funkade för kakeltyngden utan problem om boarding är 12-14mm.... Stämmer det?
I linje med bkr....
I linje med bkr....
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Oftast kan man öppna upp ett hål typ 30x30cm där kommoden ska hamna och där vattnet kommer till vasken.
Där skarvar man och drar nya till dusch och toalett och så tar man bort de gamla rören som går till de punkterna.
Inga problem med en inspektionslucka under vasken och blir det läckage där inne som medför skada i vägg där luckan sitter då har man bra mycket större problem i badrummet så det är i princip riskfritt.
