Vi ska bygga ut. tillbyggnad på 71 kvadrat som ska då byggas ihop med befintligt hus.
Vi ska göra en plintgrund (18 st plintar ) och har grävt ur cirka 40-60 cm för 71 kvadrat samt cirka 0.6 utanför där XPS-isolering ska sättas. På 71 kvadrat sätts en vanlig EPS-isolering (vit)
1: mark/jord
2: fiberduk
3: 16/32 makadam (cirka 20-30 cm som paddas)
(här ligger plintplattan (0,6 m x 0,6 m x 0,11 m) med armering och armeringsjärn för rör samt färdiga plintar, samt dräneringsrör x 2 och isolering)
4: 8/16 makadam (cirka 10-20 cm) paddas så vatten rinner undan lättare.
Planen:
Vi vill UNDVIKA vatten, tjälskjutning upp/ner
Marken är en kombination av SILT / MORÄN och det är bra.
Stabilt och hårt.
Huset kommer bli 10,8 m x 7, 2 m på 18 st plintar enligt konstruktörer. platta uteslutet
Under arbetet såg vi en sten på 1,5 kubik, vikt 2-3 Ton.
Den skapade en stor krater på cirka 1,7 meter.
En fråga för skribenten "Markarbetare" från Halland?
Eftersom vi ska sätta plintar (18 st) så skapar ju detta hål problem.
Det kommer vatten i gropen, hög risk för tjälskjutning, sättningar så det problem med att göra en plint som blir på rörd mark, orörd mark är ALLTID bäst!
Hur gör man?
Kan man fylla med makadam i hålet, padda den stenhård, sätta en plintplatta, rör och sätta dräneringsrör ut från gropen? Skulle det fungera till 100% av er experter?
Att återfylla med jord är ett big NO NO NO för i helsike. Jorden kommer sjunka flera tiotalet cm och huset lika så.
Övrig tips emottages
1: mark/jord
2: fiberduk
Planen:
Stabilt och hårt.
Hur gör man?
Runt plinten kan du antingen fylla med makadam eller valfritt material som är packningsbart. Tar du inte makadam så får du inte glömma duk och makadam på toppen för att "koppla ihop" med resten av makadambädden.
HejP Prodigys skrev:
Så blev det.
16/30 i botten som packades med duk under.
Duk ovanpå med samma material.
Det ska packas återigen med en padda (100 kg) och packa och vibbra.
DEt kommer kanske att sjunka en aningen men inte mer än dessa 10 %.
Vi får hoppas att det håller sig stabilt några år..
