Jag är i uppstarten av ett gästhusbygge på 20 kvm. Huset skall stå på sex stycken betongplint, undertill kommer blindbottenplaywood alternativt råspont att spikas. Luftspalt på ca 20 cm från mark till blindbotten.
Marken består av vanlig trädgårdstomt, marklutning ca 5-10 cm/meter.
Vad behöver jag göra med marken?
Alt 1. Låta befintlig gräsmatta vara kvar utan vare sig dräniering eller annat.
Alt 2. Ta bort ytlagret (15-20 cm), lägga fiberduk och återfylla med singel/grus.
Tacksam för råd..
Jag skulle ta bort ytlagret och vara nöjd så. Mer luft upp till blindbotten är bara bra och med den lutning du har så dränerar det ju av automatiskt. Se bara till att ha en avrinning på lägsta punkt så bör det fixa sig självt tycker jag. Funkar i alla fall bra här även om jag nog har 10-15 cm per meter i lutning
Jag håller med.
Naturligtvis är det bättre med en riktig dränering, uppsamlingsbrunn, tvättad makadam, fiberduk, medvind, solceller, vindkraftverk m.m. Fast jag hade skippat det om det gällde ett gästhus på 20kvm.
