3 586 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hur göra för att innerdörren ska gå att stänga?
Det TS ska göra är att trycka till baka/rikta justeringsläpparna i slutblecket så det finns ett hål för fallkolven att greppa i, som det är nu så är det som en ramp som gör att fallkolven glider in.
Slitaget visar även att fallkolven ser ut att ligga för lågt i slutblecket men det är inte speciellt mycket vilket lättast avhjälps genom att du filar ur lite i underkant av det undre hålet eller riktar/höjer dörrbladet.
Märkte ut skavmärken från slutblecket som bör visa var kolven nöter mot slutblecket och ge en fingervisning om höjdled.
Markerat var det bör filas om du väljer den metoden.
När det är så lite som skiljer i höjd så efter du bockat justeringsläpparna rätt så kan du testa att lyfta lite i dörrhandtaget när dörren är stängd så kanske du får en igenhållande funktion då fallkolven bör åka in i hålet i slutblecket.
Det är rätt håll inget ska vändas.AvsAnnelie skrev:
Min kompis som är hemma filmade lite. Skickar tre snuttar från filmen. Vet inte om hon misstar sig på avståndet på sista snutten av tre. Hon är inte så praktisk och teknisk 🤓1 123abc skrev:Det TS ska göra är att trycka till baka/rikta justeringsläpparna i slutblecket så det finns ett hål för fallkolven att greppa i, som det är nu så är det som en ramp som gör att fallkolven glider in.
Jag såg fel, blev lurad av den där muttern som håller fast det övre beslaget. Tydligt på nya filmerna att inget ska vändas.
Då verkar det som att fallet hamnat för långt ut eller för långt ner. Läs vad de andra skriver så går det att lösa ganska enkelt.
Så här jädra mycket sitter delen fel.
Behöver skaffa rätt bits, sen skruvar jag ur delen. Bänder upp de två i mitten. Hugger ur om det behövs och sätter dit delen på ändrad plats. Visst?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Oavsett så måste du justera slutblecket , mycket konstig deformering på plåten .
Som ngn skrev tidigare , plåten som fortsätter in i dörrkarmen ska ha 90 gr vinkel .
Kan du höja dörrbladet , man kan se att låskolven ej kan passa in i slutblecket , på dina videos .
En bild på dina dörrgångjärn så kanske vi kan ge dig råd .
Jag tror att det kan bli besvärligt att flytta på blecket, du ser kanske att karmen är urfräst för blecket att sitta där det sitter. Det kommer därför krävas rätt mycket för att det ska se snyggt ut med ett flyttat bleck. Jag föreslår att du köper en billig fil (som inte är för bred) och filar bort det som behövs. Det kan ta tid, men är enklare för den som inte hanterar verktyg så ofta.
Eller då att försöka höja dörren, har du riktig tur kan det vara den enklaste åtgärden.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Så här ser mina gångjärn ut , går att justera i höjdled med skruven undertill .
Så här ser mitt slutbleck ut (som det borde se ut) det är även justerbart .
