16 190 läst ·
3 svar
16k läst
3 svar
Hur gör man hörnskarv på ikea bänkskiva
Vet inte om det skiljer på laminatskivor, men för träskivor är det följande:
1. Fräs ut ett spår för en lös spånt i kortändan på ena och i motsvarande anliggande yta på långändan.
Om du inte vill köra med lös spånt så kan du köra med en kexmaskin och fräsa ut för kex på samma ställen som ovan.
Steg 1 är för att hålla skivorna jämnhöga.
2. Fräser ut "nyckelhålsformade" hål på undersidan av skivorna ca 10 cm från kanterna.
I dessa hål monterar du ett slags excenterlåsliknande skruvar som drar ihop skivorna mot varandra.
Riktigt slappa varianten är att inte förbinda skivorna alls utan bara lägga en speciell T-format aluminium profil mellan dessa två skivor som döljer skarven. Brukar säljas hos köksleverantörer (har sett den på IKEA också).
Om du inte har maskiner såkör du den enkla IKEA-varianten med en aluminiumlist i 90 graders anslutningen. Ska du få en en osynlig skarv beställer du skivor som är färdiga för detta vid leverans. Du kan själv göra detta men det är inget som rekommenderas för ett enstaka tillfälle och om man inte har god snickarerfarenhet.
