Behöver borra i golv(lägenhet andra våning) ca 120 mm med håll diameter 10 mm.
Hur gör man det på rätt sätt? naturligtvis är det parkett där också.
Tack!
Ta en borr avsedd för materialet i bjälklaget och borra!
Ska du borra ner till våningen under?
Är det samma lägenhet eller är det två olika lägenheter?
Är det två olika lägenheter så är det automatiskt två olika brandceller, då måste hålet brandtätas på rätt sätt.
BirgitS
Tack för svaret. Ja, de två olika lägenheter. Nej, det ska inte borras ner våningen under. Behöver den brandtätas då? Om så hur?
Vad skall du göra med ett 120 mm långt/djupt ø10 hål?
Hur tjockt är valvet mellan våningarna?
Är det ett vapenskåp eller liknande som du ska bulta fast?
Grannen under dig har oftast sin el i valvet, det kan ligga närmare ditt golv än grannens tak.
BirgitS och 1 till
Låna internet av grannen? Dela på månadskostnaden
Får man ens göra så, utom i badrummet och delar av köket?
BirgitS
Nu fick vi ju ingen information alls om huset. Men är det ett relativt nytt så är ju troligtvis ventilation, vatten och avlopp draget i bjälklaget. Det behöver inte alls finnas någon logik i hur det dras, så jag skulle nästan påstå att om antagandet stämmer så kommer du till 40% att borra i något du vill undvika.
Är också väldigt nyfiken på varför man vill borra ett så djupt hål i ett lägenhetsgolv.
BirgitS
Troligen inte utan lov från styrelsen eftersom bjälklagret är föreningens egendom.
Borra 12cm djupt hål i ett lägenhetsgolv?! Låter klart tveksamt om husägaren tycker det är ok att göra. blir såklart även jäkligt nyfiken på vad det är du ska hitta på för nåt
Hasse C
oscarwww
