Det behövs två dubbeltrappbrytare plus plats i rören om det är infälld installation eller fyra enkla utanpåliggande trappbrytare om det är en utanpåliggande installation. Låt helst en elektriker hjälpa dig för det är trots allt ganska komplext om man inte kan något alls om elinstallation.
Det är en övning från skolan som jag hittade den i programmet Easyel. Jag bifogar bilden som tog från programmet.J Josth skrev:
Ok, det är bara en övning så att båda lamporna alltid ska tändas och släckas samtidigt. Man kan dra rör med fyra ledningar (två mellantrådar, nolla, jord) från första inkommande kopplingsdosan upp till lamputtaget i taket. Sedan ett rör med fyra mellantrådar från takuttaget till korskopplaren. Därefter ett rör med två mellantrådar och en tändtråd till den sista trappomkopplaren. Slutligen tändtråd, nolla, jord i rör till lamputtaget på väggen från takuttaget.
Edit: Glömde att det blir ju givetvis också ett kort rör från inkommande kopplingsdosa till första trappbrytaren som innehåller fas plus två mellantrådar.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tack så mycket!J Josth skrev:Ok, det är bara en övning så att båda lamporna alltid ska tändas och släckas samtidigt. Man kan dra rör med fyra ledningar (två mellantrådar, nolla, jord) från första inkommande kopplingsdosan upp till lamputtaget i taket. Sedan ett rör med fyra mellantrådar från takuttaget till korskopplaren. Därefter ett rör med två mellantrådar och en tändtråd till den sista trappomkopplaren. Slutligen tändtråd, nolla, jord i rör till lamputtaget på väggen från takuttaget.
