4 937 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur gör jag vår lerlika jord god för gräsmatta?
Vår jord, där vi ska så gräsmatta, blir alldeles vattenmättad när det har regnat. Vad måste vi göra för att gräsmattan ska bli väldränerad?
Vi hade något liknande när byggarna var klara. Markjobbarna hade lyckats blanda matjord och lera (morän) i en salig blandning på tomten och vi kände inte för att köpa massa matjord att toppa med utan köpte några kubik dräneringsgrus och även finare sand och spred ut det på tomten sen var det att köra jordfräs 3-4 ggr för att blanda ordentligt, efter det ordentligt med torvmull och rejält med gödning och köra jordfräs igen 2-3 ggr, sen lät vi det sätta sig någon vecka innan vi jämnade till och sådde gräs vid påsk, nu är gräset helt uppe och det växer så det knakar, får klippa minst var 3 dag och mattan är nästan helt tät efter 2 månader. Vi kollade när det regnade innan vi sådde gräs om marken tålde regnet och det var inga problem efter den kuren utan allt försvann direkt så den metoden fungerade bra.
Tack för era svar! Det verkar som vissa markarbetare är rätt klantiga.
Vi har det problemet även en bit ner i marken på det stället av tomten. Räcker det att köra med jordfräsen (hur långt ner den nu når) eller måste vi gräva djupare och blanda, eller dränera på något annat sätt? Vi har dräneringsrör vid sidan om jordplätten vi ska så på.
Nu är jag ingen expert på dränering men vi har moränen c:a 4-5 dm under matjordsblandningen men jag var kanske nere 20-25 cm med jordfräsen och det räcker ju länge tror jag säkert, det skall nog regna något kopiöst eller ren översvämning för att det skall bli något problem om man blandar om allt ordentligt.
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vi har ren lera på hela vår tomt (ungarna har gjort krukor mm av den). Geggigt som tusan vid regn och absolut stenhårt vid torka. Vi la 10 cm sand och sen 15 cm jord, (grävde ner dräneringsslang på två ställen där vi haft extremt mycket vatten och kopplade på dessa på dagvattnet), sådde på det och gräset är fin och det blir inga pölar vid regn heller. Själva gräser i sig binder mer vatten än vad vi trodde det skulle göra.
/FlitigaLisa
/FlitigaLisa
OK! Tack för era svar!
