Håller på att förbereda en utbyggnad av 2 planshus med källare och till utbyggnaden skall dras rör för toalett med dusch. Utbyggnaden blir på platta på mark.
Mitt problem är att jag kommer att dra 22meter rör som ansluter till befintliga husets avlopp och nivåskillnaden kommer att bli 140 cm !
Hur löser jag det på bästa sätt? Vill ha rätt fall, men då måste jag montera ett vertikalt rör som tar upp mellanskillnaden. Var lägger jag det för bästa lösning?
Mvh // Tomas
Tror inte gör något på då kort sträcka. Är där några böjar eller helt rakt?
Men du måste ha bra avluftning.
Så länge det inte är 140cm motlut så ser jag inga problem med detta.
Jag har dragit två markavlopp själv i samband med husbyggen, jag byggde båda med filosofin minst 5mm/m i fall. Dvs någon övre gräns för fall har jag aldrig haft. Detta har alltid funkat bra för mig.
Har 15 meter markavlopp. Skiljer ca 120 cm.
Se till att ha en eller två rensbrunnar så du får ned en spolslang om det behövs, annars är det inget problem.
Claesk
