13 564 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Är det rätt att göra ett sånt här fall i duschutrymmet?
Funderingar angående fallet i duschutrymmet inför badrumsbygget. Tanken vi har är att använda stora plattor.
Förutsättningarna är en avlång unidrain brunn så nära väggen man får ha den och en fastmonterad glasvägg på ena sidan av duschutrymmet (vägg på andra sidan, dock ej med i skissen).
Men får man ha ett sånt här fall i duschutrymmet?
Måste resten av badrummet ha ett fall mot duschutrymmet i en sån här lösning?
Hur får man det tätt i den kanten som uppstår?
Fastna inte för mått etc då det bara är en principskiss...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
i badrum ska du alltid ha fall mot brunnen, spelar inte roll vart, sen ska det vara ett större fall i själva duschutrymmet. Såna rännor medför en viss risk då de står så pass nära väggen och här måste man vara noga med tätskiktet för att risken för vattenskada ökar markant vid val av väggränna. Egentligen ska det vara fall från sidan också till brunnen.
Funderar också på hur man gör med den lilla kanten under duschväggen
Unidrain hävdar i sin FAQ att det räcker med fall åt ett håll...
Ingen som har nån idé?
På ett traditionellt utfört badrumsgolv (dusch) med fyra riktningar på fallen räknar man med ett fall på min.1 cm per meter. Med Unidrain görs ett fall i en riktning, vilket är lättare att utföra, samtidigt som det ger ett helt plant golv. Fallbyggnationen skall utföras 1:50 - 1:150 enligt BKR (6,7 mm). Det gör, at man med Unidrain kan använda sig av ett fall med en större yta, som vattnet kan färdas på.
Kompisen monterade precis sin unidrain brunn fast han satte den i ingångs partiet till duschen. Sedan satte han mjukfog "silikon" i glipan som blev under duschväggen.. detta var det smart då nu när man duschar med bara en duschvägg som i din lösning så skvätter det ut en del vatten en bit ut på golvet. Kan vara bra och ha fall där också
Urmit, du får väldigt gärna skicka mig bilderna också, jag är i färd att planera en likadan lösning.umit skrev:
Hutlöst hutlösa priser på avlånga brunnar bara.
Mvh Thomas
Mycket najs, gillade verkligen erat val av klinkers!umit skrev:
Men är duschväggen bara 60cm eller ser jag så galet? Blir det mycket skvättande utanför eller har ni nån annan duschvägg/draperi eller liknande?
Hittade dock inte nån "översikts" bild av badrummet med duschväggarna monterade.
