2 660 läst ·
2 svar
2 svar
Hur gör jag min grässlänt i söderläge finare?
- Hej Cajsa!
Jag undrar vad man kan plantera för att göra en väldigt tråkig grässlänt lite finare?
Vi har idag ett trädäck som ligger lite upphöjt på en gammal husgrund med stenar, nedanför denna sluttar det och i denna sluttningen hade jag gärna planterat något finare än gräs som är där idag, men vad ska man satsa på? Vi har idag murgröna där som verkar stortrivas samt lavendel. På var sin sida om trädäcket löper det två gamla stentrappor, hade gärna planterat nåt i utkanten av dessa också. Bor i växtzon 5.
Har du förslag på vad man kan ersätta gräset med? Trädäcket ligger i söderläge och är därför väldigt ansatt av sol på sommaren. Är sugen på att plantera saker som håller länge och som är hyfsat välskötta.
Med vänlig hälsning, Alexandra
Om det är soligt och upphöjt så är det enklast att fortsätta med ståndorten för lavendel, dvs väldränerat och soligt.
Lättskött blir det med marktäckare, eller tätt planterade perenner (enligt det c/c-avstånd som finns för varje perenn).
Kolla t. ex. lågt lammöra, ulleternell, silverarv, jungfrunäva, mossflox, purpurtimjan, backtimjan vad gäller marktäckare. De lägsta funkar inte lika bra, dvs behöver rensas om ett ogräsfrö landar och gror.
Sen kan du ta fler perenner som stenkyndel, silvergräs, kärleksört, fjäderaster, stäppsalvia...
Eller kör med låga havtornsbuksen Hikul, går att hålla klotformad.
