4 239 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Hur gör jag med montering av frånluftsdon?
Jag har monterat bort fläktskåpet i köket och tagit bort ventilationsrör etc. som var monterat till. Kvar återstår en kort bit ventilationsrör med diameter på 10 cm som sticker ut ur väggen. Röret fortsätter in i väggen till andra rum osv.
Ser ut som att man en gång i tiden har spacklat eller cementerat runt röret så min tanke är att jag sågar bort biten som sticker ut längs med väggen... Sedan trycker jag in en fästram med diameter 10 cm, typ: https://www.bauhaus.se/fresh-fastram-100
Och sedan frånluftsdon 10 cm i fästramen: https://www.bauhaus.se/fresh-franluftsdon-100
Tänker jag rätt? Går det att göra så här?
Produkter som diskuteras: "fresh 100"
Väggventil F100 Thermo Fresh
Termostatreglerad ventil
780 kr inkl moms
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Ja det borde funka. Men vad satt på röret tidigare? Er Brf har antagligen åsikter och regler om t.ex att det måste finnas en 'fläkt' med timervred som öppnar ett spjäll. Så har jag haft det i en av våra tidigare boenden.
Risken är att du gör något otillåtet som upptäcks vid kontroll av ventillation som Brf ska/bör göra ibland.
Risken är att du då måste göra om det.
Om du inte är säker bör du kolla med föreningen.
Tidigare satt det en spiskåpa. Jag frågade de och de sa att det var OK att ha kolfilterfläkt som inte är anslutet istället. Vid öppningen så var det OK att montera ett frånluftsdon. Jag har nu kapat röret jämnt längs väggen, måste bara hitta ett frånluftsdon som passar.Duttarmajster skrev:
