N Nyfiknast skrev:
Man brukar sätta ventiler så att luften kan ventileras och därmed undviker man att fukten stannar på fel ställe. Brukar vara dom som kör in bilar täckta av snö i garage utan ventilation som gnäller över att det är fuktigt. Får du vatten på insidan av dina fönster så fixa bättre ventilation men för de allra flesta räcker det med 2 ventiler, 1 i var ände så luften dras tvärs genom rummet. Har man mycket fukt så sätter man upp en fläkt eller har en avfuktare, båda lösningarna är energisnåla.
I dagsläget sitter det ventiler i garageportarnas nedre del och sen 2 st längst in(bak) i garaget på högre höjd. Så dem bör förhoppningsvis räcka då (y)
Om inte annars så lär det väl visa sig.
Tomture61
När jag byggde mitt garage så fick jag så fuktigt i garaget att fönstren blev immiga på insidan + garageplattan blöt , närmast garageporten .
Obs , det var ej isolerat ännu + mycket välventilerat .
När jag råder att värma garaget menar jag den kalla delen av året ( höst , vinter , vår )
Pajo83
Tack för svar!
Vi har kommit en bit med väggarna och då e det som sagt papp, isolering, plast, osb så som det ser ut.
Jag fatta kanske fel men om det nu bildas kondens på insidan av plasten på sommaren då garaget kan va kallare än tempen utanför, vem har värmen på i garaget mitt i högsommaren för att undvika detta då? Blir kanske lite lätt svettigt där inne om man ska meka lite :D
Jag vill återigen tillägga att jag inte är insatt för 5 öre i detta mer än tipsen härifrån och google.
Jag skulle ha skippat plasten i väggar och tak om du inte ska ha garaget uppvärmt året om. Jag skulle tex. Ta den här istället för plast. https://www.t-emballage.se/bygg/pro...?o=vagg&v=Ångbroms-5&p=ångbroms&id=275&pid=32
T emballage har en kundtjänst dit du kan ringa och få råd. Finns givetvis andra märken också.
Någon har kanske redan skrivit det men för säkerhets skull så skriver jag att du absolut inte får isolera hela vägen upp till råsponten i taket. Du måste också se till så du har ventilation ut mellan takstolarna så luften kan cirkulera problemfritt.
Pajo83
Jag tänker så här, med tanke på att jag inte kommit längre än 1 vägg. Så går allt göra om och "rätt"
Alternativ 1. Gå all in med papp - isolering - plast - skiva. Men då för att undvika tråkigheter ha det konstant uppvärmt. Exempelvis luft - luftpump.
Alternativ 2. Om jag fattat rätt, skippa plasten. Så det blir papp - isolering - skiva. Då kan jag värma mig lite där ute med en byggfläkt eller 2 när jag vill meka lite.
Har som sagt precis börjat, så fler frågor lär ju komma, uppskattas att få svar och olika infallsvinklar och tips!
Du fick ett tips att ringa och fråga i mitt förra inlägg.
Papp, isol, papp, skiva skulle jag kört. Vare sig det är uppvärmt jämnt eller inte i ett gammalt garage.
Du fick också tips på vilken papp jag skulle kikat extra på bakom skivan i tak och vägg.
Pajo83
Tack! Va lite snabb på tangenterna och läsningen där:giggle:
Krille-72
Tomture61
Absolut bästa isoleringen för dig , med dina förutsättningar är cellulosa isolering .
Kan absorbera fukt (y)
Det kan inte mineralull .
Glöm ej avståndet mellan baksidan på ytterpanelen och vindduk / asfaltpapp .
