Är igång med lilla altanen och behöver support med hur jag skall göra i kurvtagningen. Vill lägga altan och följa stenläggningen.
Jagat på google efter hur man får till frisbrädan men går bet.
Någon som kan hjälpa till med lite idéer?
Ska det vara seriöst så gör du så här :
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-596#post-3724950
Ja jösses..useless skrev:
Men med TS radie så skulle nog jag nöja mig med att göra typ 15 graders sektioner limmade så att man får dubbel bredd och sedan ur den kakan fräsa ut rätt profil.
Typ så här:
Då kan man få ytterradien att liva mot yttre frisbrädan och innerradien kommer att bli "passbitar" från dom inre bitarna.
/Göran
Sharky58 skrev:
Ja jösses..
Typ så här:
/Göran
P Poxeman skrev:
Låter klokt med tanke på att stenen som jag som glad ammatör försökt få till också ligger stegad radie så kan ju trädäcket följa detta kanske..Sharky58 skrev:
Ja jösses..
Typ så här:
/Göran
Okej, förstår. Jag tänker mig spontant en enkel frisbräda i ytterkant men det blir väl lika svårt/bökigt oavsett om det är en enkel eller dubbel.
Inser också att tork och krymp gör att det kommer se annorlunda ut med tiden.
Första radien är rätt skarp men vore ju snyggt om man fick till det på nått smart sätt...
Ahh...resultatet blir en enkel. Att man limmar dit en "kompis" är bara för att radien kommer att ta bort material och för att resultatet skall bli jämnbrett över 90 grader så måste kompisen fylla på underifrån.
Edit: Startade upp min AutoCad så jag kunde rita nåt begripligt.
Som du ser så kommer den inre radien att behöva material från en "kompis" för att det skall
bli en jämnbred kurvbit.
/Göran
/Göran
Ja det lutar bog mer åt att göra en sån variant. Spelar det någon roll vilken tjocklek man använder...tänker på om det är större eller mindre risk för sprickbildning eller annat man skall tänka på. Jag tänker spontant 28mm på kjolbrädan.
Är det samma teknik för invändig som utvändig radie med sågspår i rygg?
Tyvärr har jag ej testat själv i trallvirke. Angående innerhörn och ytterhörn så är tekniken densamma, däremot så kanske du måste ta bort mer material på ytterhörnet för att det ska gå att böja utan att sågsnitten nyper i varandra.
Nackdelen med den här metoden är att de kommer att bli synliga spår ovanifrån, men det kanske går att dölja på något snyggt sätt.
