32 544 läst ·
173 svar
33k läst
173 svar
Hur gör jag för att sänka värmekostnaderna, ett steg till ...
Jag har valt att sänka värmen på våran flvp som är 20 år gammal till 18 grader och satt in en llvp, 2022, som värmer bra mycket mer effektivt.O oveåfasa skrev:
Det är synd att typ nästan alla vill kunna styra med termostat per rum,
Jag läser ju det i den här tråden också.
men näe inte då. Det ska vara framledningstemp.
Hade tur och läste på innan jag installerade min värmepump.
Jag kan styra alla mina rum med termostater. Hur är det möjligt?
Jo min värmepump jobbar mot en liten arbetstank på ca 200 liter.
Får aldrig några larm. Arbetstanken blir som en liten mini ack-tank.
Jag får flexibelt och kan välja att använda "hög eller lågtemp" också.
Jag renoverar och har typ allt.
golvvärme, vattenburet element, fläktkonvektor.
på sikt när allt är klart sänker jag tempen och bara golvärme är kvar som har en låg framledningstemperatur.
Tycker det är lite dåligt av branchen att inte värmepumptillverkare/installatörer informerar mer om detta.
Frånluften innehåller bara några få kWh energi.A Anders Holmstrom skrev:
Under vintern så går elpatronen mycket i en FLVP.. När utetemperaturen är lägre än typ -10⁰ - +5⁰ (beroende på ålder på FLVP) så åtgår all tillvaratagen energi till att (indirekt) värma tillluften.
Alltså så fort utetemperaturen är lägre än avlufttemperaturen från FLVPn så måste elpatronen ge tillskottsenergi för att kunna hålla rumstemperaturen.
Du verkar kunna detta, kan man tjäna något på att returen till LVVP:n är så kall som möjligt?Demmpa skrev:
Du har värmepump?
Har man VP som energikälla så bör man undvika att strypa flödet med termostaterna.
Termostater bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
All annan rumstemperaturreglering bör ske med framledningstemperaturen.
En VP vill ha flöde på värmekretsen.
Den vill bli av med den värme den producerar.
Det kan bli fellarm som gör att kompressorn stoppar och värmepumpen går i nöddrift (elpatron).
Nej, husets värde ökar med lägre energiförbrukning, så det betalar sig direkt. Så är det absolut inte med att byta från en LED lampa till en annan.Ulltand skrev:
Har du kol på LED lampornas brinntid?Ulltand skrev:
Det blir lååång tid att byta dom.
Men självklart köper man moderna lampor när de gamla LED är slut, men det var inte det du föreslog.
Vi har LVVP (Thermia Atria) som verkar prioritera varmvatten, d.v.s. när någon har duschat vill den få upp temperaturen så fort som möjligt och drar därför igång tillsatsen (elpatron). Det här är ju ofta på morgonen under de dyraste el-timmarna. Min lösning är att ställa in den att inte alls använda tillsatsvärme någon gång. Har aldrig saknat varmvatten. Har kört värmepumpen nu i tolv år med totalt 900 timmar tillsats, samtliga under första året innan jag ändrade inställningen.Nissens skrev:
Visserligen på Gotland, inte kallaste platsen i landet; huset bebott mestadels under sommarhalvåret, mindre på vintern, men uppvärmt året runt. Sex pers i familjen.
Oberoende vilken "panna" man har så bör difftemperaturen över gv-slingorna vara 3-5⁰, över gv-shunten & radiatorerna vara ca 5-7(-10⁰).
Har man högre difftemperatur så måste framledningstemperaturen vara högre samt lägre flöde för att avge samma enegimängd. Tryckfallet över radiatorerna blir större så cirkulationspumpen kan behöva gå hårdare för det.
Har man för låg difftemperatur så måste cirkulationspumpen gå hårdare/snabbare än nödvändigt. Det blir även mer "strömningsförluster" i rören med för högt flöde.
Ny känns ju 7000kWh/år som ganska lite, men istället för att börja leva mindre komfortabelt skulle jag kanske istället leta vägar att minska värmen som går ut. Ytterdörren är en ganska vanlig källa till att värme letar sig ut ur huset. En innerdörr så man får dubbla dörrar eller ett tjockare draperi man drar för under vintermånaderna kan spara ett par hundra kWh/år. Kattluckor på dörren är mycket dyrt, det drar som tusan.
På samma sätt kan man se över balkongdörrar, altandörrar och liknande. Att ha tjocka gardiner att dra för fönstren på vintern är heller inte så dumt, även om du har moderna treglas så läcker mer värme ut där än genom väggen. Se också över tätningslisterna en gång per år. Det kan hända mycket med dem under en sommar när fönstret mest är öppet och solen skiner på listerna så de torkar ihop.
När man lagar mat kan man med fördel hälla av vatten i en stängd diskho och låta värmen komma huset till del innan man släpper ut vattnet. Gör det inte året om, för varmt vatten är bra för att hålla avloppsrören rena, men på vintern är den där värmen nyttig. Det blir inte jättemycket, men en halv kWh per dag märks ju på din lilla förbrukning.
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Man kan enkelt lura pumpen att varmvattnet är varmare än det är, på min pump (Termia Atria) kopplar man ett motstånd paralellt med NTC-givaren i tanken så tror pumpen att vattnet är varmare än det är och försöker inte värma VVB-delen.Nissens skrev:
Jag har samma pump och kör inte heller elpatron alls.U UffeH skrev:Vi har LVVP (Thermia Atria) som verkar prioritera varmvatten, d.v.s. när någon har duschat vill den få upp temperaturen så fort som möjligt och drar därför igång tillsatsen (elpatron). Det här är ju ofta på morgonen under de dyraste el-timmarna. Min lösning är att ställa in den att inte alls använda tillsatsvärme någon gång. Har aldrig saknat varmvatten. Har kört värmepumpen nu i tolv år med totalt 900 timmar tillsats, samtliga under första året innan jag ändrade inställningen.
Tack för ett bra och fullödigt svar. Jag ska göra testen med mätningarna vid ytterväggen för att se hur mycket värmeförlusten är vid olika yttertemperaturer. Tappar jag 1 grad per timme så är det ok. Är det mer så kanske jag minskar antalet timmar till 2x2 istället. När det gäller på och avstängningen av VP så ska jag prata med firman som installerade den och som fortfarande finns kvar först. Tanken är ju att jag ska spara pengar genom att inte ha på värmesystemet några timmar per dag när elen är som dyrast. och eftersom jag har timpris kan ta hem värmen sen när priset har gått ner. Det har varit vanligt att priset på elen mina timmar när jag vill stänga av, har varit från dubbelt till x8 mot vad det går ner till en timme, eller två senare.
När det gäller vinden så funderar jag på om det överhuvudtaget ligger nån ångspärr .. la man det i början på 60: talet? Gränsfall. Jag ska gå upp och kolla. Har inte gjort det än. Tanken med att tilläggsisolera, med kanske 10 cm är med två st fuktstyrda fläktar, en i var gavel. Just för att undvika risken för mögel. Har också köpt en enkel Hygrometer som via en app gör att jag kan hålla koll på fuktigheten. Idag är det torrt och fint däruppe.
... men återigen så spekulerar jag med hjälp av google utan nån egentlig kunskap.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Och när du sdka höja värmen efter så går det åt ännu mer, många kW för att komma tillbaka på nivån innan stoppet. Att energin är billg är en sak, förhandlingsbart. Men den energi som ska susa genom nätet är inte förhandlingsbart, utan har fasta värden att betala var för sig i totalen. Så det kan vara kontraproduktivt att hoppa upp och ner på tempen i huset. Bättre då med en jämn lägre temp och tofflor samt extra tröja.O oveåfasa skrev:
Hmm, arbetstank. Ska läsa på och utforska lite. Låter jäkla klokt.L LarsGarage skrev:Det är synd att typ nästan alla vill kunna styra med termostat per rum,
Hela tanken är ju att stänga av när elpriset är som högst på morgonen och kvällen. Behöver jag sen lite mer el för att kompensera värmeförlusten sker det ju efter att elpriset generellt sett gått ner. Här i Skåne kan det skilja från x2 till x8. Så när jag ska ersätta tappet under de avstängda timmarna är elen avsevärt billigare och jag kommer då värma upp (till stor del, inte allt) med en modern luft/ luft VP med bra Cop.Demmpa skrev:
Ni har idag en LVVP som är dockad till en elpanna.
Med tex nattsänkning vissa tider på dygnet så kommer medeltemperaturen i huset att sjunka, på så sätt minskar energiförbrukningen.
MEN elkostnaden kan öka.
Detta beror på att när temperaturen i huset ska höjas så åtgår det högre effekt under en viss tid än om temperaturen hade legat stabilt. Om denna effektökning hamnar när det är dyrare elpris så ökar kostnaden.
Sen kommer effekttaxan inom några år, senast 1 januari 2027.
Exakt hur det kommer att utformas är olika mellan olika elnätsbolag.
Det går tex att blockera elspetsen när det är högt elpris.
Med hjälp av ackumulatortank så kan man bygga upp en värmebyffert när det är lågt elpris och nyttja den när elpriset är högt.
Så har jag tänkt i alla fall. Rätt eller fel 🤔
Acc-tank ska jag absolut läsa mig in på oavsett.
