Ska försöka gömma skarvningen med wagoklämmorna. Hur hade ni löst det?
Tanken är att sätta upp den in mot bänkbelysningen som bygger 20 mm.
Kopplingsdosa från Biltema med 22 mm bygghöjd var för stor och syns för mycket.
Naken FK är inte enligt reglerna. Skarven behöver vara i en dosa.
Följ FK tillbaka till där den tittar fram från väggen och sätt dosan där. Dra ny kabel från dosan i kabellist och anslut i belysningen
En skarvkoppling borde väl funka?D Daniel 109 skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/forskruvnings-skarv-5x15-25-ip68
Nu är det ju så att man lever i de bästa världar och ska använda kopplingsdosa även om det blir fult. Annars tar du och ringer en riktig elektriker
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 019 inlägg
Då får du tyvärr skaffa dig möjligheten. Det hade troligen varit enklare om du frågat tidigare.J Jensberglund skrev:
Alla enkelisolerade ledare som syns på bild måste gömmas i rör, godkänd kabelkanal, kopplingsdosor eller installationsutrymmen i armaturen. De får inte ligga fritt åtkomliga eller i kontakt med byggnadsdelar.,
Ser ut som underskåpsarmatuter i ett kök
Den minsta typ av kopplingsplint ärväl såna här, men de är inte avsedda för fast installation. Den rätta lösningen har du redan fått av Grizzlybjörnen123.
https://www.clasohlson.com/se/Koppl...tJ-eXzz05ICDMddRUi7ffmnNQulbjUhkaAgW4EALw_wcB
Korrekt, underskåpsbelysning.Grizzlybjörnen123 skrev:
Till er som skrivit nu. Ja, tanken är förstås att göra det rätt. Jag frågade er för att höra om det finns en bättre lösning än kopplingsdosa. Om det inte finns så får jag helt enkelt lösa det med kopplingsdosa.
Ledningarna som ni ser på bild ska såklart förläggas så de inte ligger fritt. Det är endast ihopkopplat i syfte att kunna visa för er hur kablarna ska gå och hur jag ska kunna gömma skarvningen på bästa sätt.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Mantla av en kabel och dra trådarna i röret till den kopplinsdosa som finns någonstans och klamra kabeln fram till armaturen, kabelmanteln får gå in i röret några cm.
Protte
Protte
Den koppling Dublin tipsar om och sedan dubbelisolerad lampsladd till närmaste dosa är en rimlig lösning. För jag gissar att du inte kan lossa sladden från armaturen. Annars är det bättre att byta redan där.
Så här ser det ut åt andra hållet. Kabeln gick rakt in i gamla armaturen. Belysningen är nu bytt och transformatorn ligger på ett ställe längre bort. Därför jag har skarvat. Den svarta kabeln når nog fram till vita kabeln och där får jag sätta en kopplingsdosa.
Om det alltså inte fanns en bättre lösning.
@Bo.Siltberg, finns det alltså godkända kabellister att lägga FK i?
