8 735 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Hur gjuter man in eldosor i väggen?
Spikar man inte fast den ordentligt med spiken eller råkar sätta den lite snett så kan det komma betong emellan dosan och formen men det är lätt att knacka bort iom det blir så tunt lager.S spaxx skrev:
Sen kan det vara så att om du spikar på den formen du lyfter på plats (du har ju en sida där du armerar emot och en sida du sätter på plats sist) så finns risken att du kanske kommer emot något armeringsjärn som petar till dosan eller krossar dosan men då får du verkligen ta till våld och tvinga formen på plats
När man ska väck med gjutformen, rycker man bara bara bort den då och så följer doslocket med och sitter kvar i formen?Hojte skrev:
Sen kan det vara så att om du spikar på den formen du lyfter på plats (du har ju en sida där du armerar emot och en sida du sätter på plats sist) så finns risken att du kanske kommer emot något armeringsjärn som petar till dosan eller krossar dosan men då får du verkligen ta till våld och tvinga formen på platsför att det ska hända
