Jag har bytt avsloppsstammar och då även golvbrunn i pannrummet. Nu tänkte jag gjuta igen men inser att jag inte vet hur jag ska gå till väga. Det är oisolerat källargolv, betong gjuten på sand. Huset är byggt i slutet av 60-talet.
Min tankegång är ungefär
* Rengöra så gott det går, ta bort allt löst (förutom sanden i botten som blir underlaget)
* Primea de lodräta betongkanterna
* Skruva fast ett par träbitar som håller ner golvbrunnen ovanifrån så den inte flyter upp, se till att golvbrunnen är vågrät
* Blanda till lämplig betong i hink och fylla upp till knappt under överkant golvbrunn
Vid senare tillfälle
* Primea betongytan
* Lägg flytspackel för att få lite fall mot golvbrunnen och matcha existerande golvnivå
Alternativt skulle jag kanske kunna försöka få till fallet med betongen direkt, men det känns svårare?
En annan idé skulle också vara att gjuta i två omgångar. Första omgången till underkant av golvbrunnen för att fixera den, och sen fylla upp resten?
Är det något jag missar? Vad bör jag ha för betong? Har sett Ardex a35 rekommenderas någonstans, kan det vara lämpligt här?
Kan jag blanda med någon maskin i en hink eller är det värt att fixa en betongblandare?
Bild på hur det ser ut nu bifogas.
Tack på förhand för vägledning!
  • Bild på utbytt avloppsstam och ny golvbrunn i ett uppgrävt källargolv, omgiven av sand och betongrester, med arbetshandskar i närheten.
Friskt kopplat och 1 till
Bästa svaret
Borsta sidorna , fyll upp med Leca kulor så du har ca 10cm kvar till kant på brunnen , skadar aldrig med ett litet vanligt armeringsnät
Vanlig grov betong duger fint , skall ytan betäckas tidigt ? Isf alt finja 460r snabb betong , upp till kanten på brunn, vattna eller prima sidorna innan
För ett jämt å fint fall så rekommenderas vanligt fiber spackel , kilto finja weber mct combi mix
Sätt täck locket i brunnen , prima betongen , blanda och häll upp till befintlig betongkant , väntan är din kompis, när spacklet börjar å härda till ordentligt , då tar du en slät spackel spade och börja karva ut och skrapar upp runt brunn och hela vägen till den gamla betongen . Ha ett 60 pass så kan du kolla så de blir ett jämt fall hela vägen ner
Nickbox och 1 till
Ganska så jävla perfekt beskrivning. Facit
gofika och 1 till
Ett alternativ, om det inte behövs jättestor hållfasthet är EPS Cement... Sen golvavjämning på de sista 30-40 mm
gofika
Tusen tack för svaren! Jag går på Rickards förslag och återkopplar med hur det gick :)
Rickard.lj
Efter mycket annat har jag äntligen tänkt att ta tag i detta - men jag fick lite ytterligare input från en bekant. Han tyckte att jag skulle lägga markduk mellan sanden och lecakulorna för att undvika sättningar senare, är det bara att köpa vanlig "vit" markduk och köra på?
Behöver jag någon betongvibrator?
