8 716 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Hur gjuta plintar effektivt?
Dags för trädäck/altan ca 10x3,5m som skall stå på plintar. Har borrat ca 1,2m djupa hål med 200mm jordborr. Hur går jag vidare nu för att gjuta plintarna mest effektivt?
Lite markduk och ca 10cm makadam 8-16mm i botten på varje hål
Ska jag först gjuta en liten "klump/fot" i botten på varje hål innan jag placerar gjutröret? Tänker att då blir det ännu större yta/"upplag" för plinten i botten.
Eller är det bättre att få i gjutröret direkt mot makadammet, fixera armeringen genom att sticka ned den lite i makadammet?
Hur fixerar ni gjutröret innan gjutning så det inte tippar sidled? Jag kan inte återfylla runt gjutröret med samma massor som jag borrat upp då det är lera som har torkat. Ska jag använda kross på 0-8/0-16mm istället?
Angående armering, finns det färdiga "distanser" som ex håller tre armeringsjärn som en triangel 50mm isär, eller får man själva försöka fördela armeringen jämnt i gjutröret? Såg en instruktion hos byggmax där de rekommenderar 4st armeringsjärn för en 200mm plint. Jag tycker det känns klart överdrivet. Man vill ju inte att armeringen skall hamna för nära kanten på gjutningen heller.
Upptill på varje plint tänkar jag ha justerbara stolpskor (modell U). Dessa går alltså att justera i höjdled efteråt om inte allt kommer i våg (eller om plintarna sätter sig).
Anpassar man alltid höjden på gjutröret innan gjutning, eller finns det scenarion är man gjuter plinten och sedan skär av uppstickande gjutrör efteråt (spontant känns det som man alltid ska anpassa höjden på gjutröret innan gjutning.
Diameter på hål vs gjutrör? Nu har jag borrat 200mm hål och planerade att ha 200 gjutrör. Givet att jag har lyckats borra i en rak linje bör plintarna hamna rakt. Men det blir ju svårt att återfylla med massa runt plinten om både hål och rör är 200mm.
Är det bättre att använda 150-190mm gjutrör, dels för att kunna justera gjutrörens placering i hålen så alla kommer i linje med varandra, men även för att lättare kunna återfylla med massor runt gjutrören?
Slutligen, vad ska jag återfylla med för massor? Det är lera/lerjord som jag borrat upp, med leran har torkat och går inte att återfylla med. Jag tänker bergkross typ 0-8 eller 0-16mm så det blir "tätt" utan luftfickor.
Tack gärna emot tips!
Borrar du så kan du i lerjord antagligen strunta i gjutrör. Du får ett hål som håller ihop utan stöd.
Sätt en bit regel I fästena och justera höjden med något att lägga under. Kör en testomgång först och sen finjustera när betongen är i hålet. Eventuellt får du ha lite gjutrör högst upp i några hål om marken lutar.
Armering har jag inga synpunkter på utom att det inte är så viktigt i en plint.
Ok, du menar att jag sätter en regel på "rätt" höjd/ställe med något temporärt stöd med plintskor monterade på regeln i linje med där plintarna ska stå? Sedan när jag fyllt med grovbetong ställer jag dit regeln och den med dithörande plintskor hamnar då i våg och med rätt placering?Z z_bumbi skrev:Borrar du så kan du i lerjord antagligen strunta i gjutrör. Du får ett hål som håller ihop utan stöd.
Jag brukar göra detta i två steg:R RichardRR skrev:Dags för trädäck/altan ca 10x3,5m som skall stå på plintar. Har borrat ca 1,2m djupa hål med 200mm jordborr. Hur går jag vidare nu för att gjuta plintarna mest effektivt?
1. Häll i så det blir en sula i botten. Sätt gjutröret och armering i sulan innan det härdar. Räta upp allt.
2. när sulan härdat och rör och armering är fixerad i den, gjuter du upp resten av plinten i röret.
