Vi har som flera andra här inne ett timmerhus byggt runt 1850 med defekt, fuktig eller kall torpargrund.
Vi bor i Mälardalen med huset placerat i en söderslänt.
Som det ser ut nu så lutar det åt att vi gjuter en platta efter goda råd från en släkting som driver en byggfirma i Finland. Detta är hur dom gör där, och jag har känslan av att kvaliteten är hög i Finlands byggvärld.
Gräv ur till 600mm djup (från färdigt golv) och jämna till ytan så gott det går med tanke på stora stenar osv. Där efter kommer följande:
Markmatta över hela ytan.
Tvättad singel (6-16) till 250mm tjocklek.
100mm frigolit (2x50 omlott)
80mm betong
50x50 regel c/c 600 med isolering emellan.
50x100 regel c/c 600 med isolering emellan lagt korsvis över 45x45 reglarna.
Och slutligen i vårat fall återanvänd 35mm golvplank
Grundsockeln består av murad natursten och är minst 600mm tjock i alla ytterväggar.
Utsidan är murad slät men insidan är ”naturell med vad det innebär med ojämnheter osv.
Då huset är tilläggsisolerat från utsidan, men sockeln är i originaltjocklek så finns utrymme för att lägga 100-150mm markisolering utvändigt om sockeln.
Och så slutligen en utvändig dränering av marken, samt avledning av regnvatten.
I dag finns ingen dränering alls förutom släntens naturliga.
Priset har jag ännu ingen aning om, vad kostar det att ta ut en betongbil ?
Den och singeln är väl de stora posterna, resten kan jag ju köra hem själv.
Dräneringen lär också kosta en del även om jag gräver allt själv antar jag.
Någon byggkunnig eller erfaren med konkreta kommentarer till ovanstående?
Diffusionsspärr bla är den verkligen onödig?
Jag hade lagt mer eps och gjutit upp till den nivå ni vill ha golvet. (gjut in gvslang när du ändå håller på)Sedan diffspärr, +golv.
Hade inte reglat direkt på betongen som i ditt förslag.
Mvh
Edit Läste ditt inlägg igen, har du ingen spont på det gamla golvet? Då förstår jag bättre din tankegång. Hade nog tagit ett nytt golv, finns fina med "rätt" antik look nuförtiden.
Skojar du? Nästan 10 år efter?
Jag hade dragit Trygghetsvakten under golvet, klart!
Förr så eldade man jämt och murstocken var ljummen under huset.
I dag är torpargrunden kall.
Trygghetsvakten är en värmeslinga som bygger en "kudde" med varmare luft precis under golvet som håller mögel o liknande borta
Kabeln häftad fast med häftpistol i en slinga.
