Jag har bilat bort hela golvet i mitt 70-tals garage. Jag ska lägga in 10cm isolering och sedan gjuta på det 10cm och avsluta med klinkers. Frågan är dock hur jag ska få till öppningen till garaget?
Här är två förslag hur jag tänker att man kan göra, vilken är att föredra om ens någon av dom? Den svarta vinkeln är ett garagejärn.
Absolut inte alternativ nr 1. Plattan måste ju vila på kantbalken, vilket jag förutsätter att du har tänkt dig på övriga plattan.
Jag hade gjort ungefär som alternativ nr 2, vid garageporten. Men dessutom avslutat isoleringen med en 45 gradersvinkel, för att förstärka ytterligare.
Varför klinkers?
Klinkers är ju väldigt ömtåligt för stötar och repor. Dyrt dessutom. Inte alls ett lämpligt garagegolv.
Det är billigare och bättre att bara beta golvet och måla med epoxyfärg....... eller så kan du slå på stort och använda något av de här ämnen som de stålslipar in i golven i industrin......eller så kan du använda någon sån där betonggolvsolja.
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Glöm inte göra fall från garageportarna utåt så ev vatten ej vill rinna in under porten
