Vi behöver gjuta betongfundament till benen på våran befintliga gungställning för att åtgärda en besiktningsarnmärkning, betongfundamenten ska vara 40 cm under marknivå.
Runt benen så finns det i dagsläget en ganska grund bentongkaka och benen står i sin tur sedan på stenar som finns nergrävda i marken.
Tanken är att ta ett ben i taget och gräva bort en grop under det benet och gjuta fast stolparna direkt i betongen men det finns säkert någon här med erfarenhet som kan ge oss råd hur vi kan göra för att lösa detta på enklaste/bästa sätt.
Vad är enklaste/bästa sättet för oss att gå till väga för att lyckas med våran gjutning av betongfundamenten?
Jag hade funderat på något liknande men jag tror inte jordborr fungerar.J Jontha skrev:
Under benen finns det stenar av olika storlek, det är dem som benen står på idag. Den befintliga betongen som är gjuten runt benen är nog mest där för att hålla benen på plats över stenarna.
Vi grävde upp med traktor under gungorna för att fylla sand under dem, då såg vi stenarna som benen står på.
Men är stenarna
Men om du rör dig ca 40-50cm åt något håll, blir det mindre stenigt? Då kan man ju fästa benen i färdiggjutna plintar och pilla ner i ett hål.H Hepps skrev:Jag hade funderat på något liknande men jag tror inte jordborr fungerar.
Gjuta platta till sågverk.
Grund & Markarbeten -
Gjuta sulor till stödvägg, när är det säkert att ta bort formen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur staga upp betongfundament till murstocken?
Gjuta till en plan yta på en stenpelare, går det?
Höja tak eller gjuta lägre bottenplatta för tillräcklig takhöjd?
Utbyggnad och tillbyggnad
