2 568 läst ·
24 svar
24 svar
Hur går luften in ventil?
Från Fresh sa de att jag skulle trycka på knappen S två gånger och sedan ställa in hastigheten med "+" och "-" knapparna, menar DU att den ändå kommer att öka när den registrerar fukt?H hempularen skrev:Det finns fläktar både från PAX och Fresh som kör fläkten på en inställd låg hatighet normalt, och varvar upp närt fuktsensorn reagerar.
Ang. att det blir skitigt vid ventilen. Det blir det även om luften går ut åt rätt håll. Dammig luft från hela huset dras mot utsuget i våtrummen. En del av dammet faller ned därinne, annat fastnar på ventilen/fläkten (det mesta passerar ut). Du får minst lika mycket damm som går ut via ventilationen varje vecka som du får i dammsugarpåsen när du dammsuger
Moderator
· 58 022 inlägg
Beror på vilken modell du har. Få fram bruksanvisningen. Finns på nätet om du inte hittar den som följde med.
ja, på några har det gjort det men jag har inte riktig koll på alla vädringsventilerna som sitter i en del fönsterkarmar, bara på någon enstaka om det sedan är positiv eller inte vet jag inte heller.BirgitS skrev:
När man lagar mat är det svårt att få ut matoset/matdoften ut genom fläkten som sitter i fläktkåpan ovanför spisen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 016 inlägg
Köksfläkten och "skorstenen" är nyligen rengjorda men fläkten är annodatzumal och kommer att behöva bytas när vi renoverar köket och det ligger lägre fram i tiden. Att öppna fönstret för att få in mer luft till fläkten ska vi testa nästa gång vi steker något eller lagar mat som ger lite mer matos än vanligt.BirgitS skrev:
