Har en stuga från -77 men där stugan rullades bort och det blev byggt en källare där muren är av Lecablock. Lecan visar sig nu ha "smulrat sönder" och den rasar samman när jag tar på den. Ca 7-10m vägg. Inte alla block som är så. Ska jag vara orolig? Går det byta ut bara dårliga block? Hur går jag vidare? Kladdar på nån murputs för att "stärka upp"?
  • Delvis renoverad källare med exponerade fundamentväggar, träreglar, betonggolv och en blå luftavfuktare.
  • Vindbjälklag med mineralullsisolering, träbjälkar synliga, byggdamm, ingen synlig vattenläcka eller skada.
  • Renoveringsprojekt; nakna trästolpar, isolerade väggar, byggavfall på betonggolv, ouppbyggd inredning, delvis isolerad plats.
Ta bort all i trä snabbt som blixten!
Putsa väggarna med valfri puts.
Måla med putsfärg.
Se till att ha grundvärme och vettig ventilation.
Se över dränering utomhus.
TIlläggsisolera inte här förrän du fått bort all fukt som kommer in i väggen. Gör du som ovan håller väggen i all evighet.
pacman42 och 1 till
