Har gjuten betongplatta i badrummet. Hur går det till när man vill byta placering på golvbrunn för duschen? Och hur går det till när man lägger värmeslingor? Måste man hacka sönder hela golvet då för att komma ner och lägga slinga? För annars blir det väl väldigt högt golv?
Om man byter placering av brunn bilar man spår i plattan o flyttar - med litet fall (se exempel bild). Golvvärme kan läggas på plattan och flytspackla över (bild). Man kan även lägga golvvärme på armering nät (naja fast).
  • Bild som visar en byggarbetsplats där brunn och rör har placerats i en bilad spår i betongplattan. På bilden syns även en isolerad vägg och träreglar.
  • Golvvärmerör är installerade på en betongplatta, med en synlig golvbrunn och väggar som är under byggen.
  • Bild av ett golv med armeringsnät, en flyttad golvbrunn nära väggen och tomma ledningsrör till höger i ett renoveringsprojekt.
Paul-Staffanstorp och 1 till
Okej. Är detta med att flytta en golvbrunn något som tar väldigt lång tid och kostar skjortan eller är det snabbt gjort?
Golvet är just nu i nivå. Om jag lägger en slinga där så måste man väl bila bort några centimeter för att det ska få plats? Annars blir golvet för högt? Eller?
Det går också att låta golvet bli lite högre och ska man inte in med rullstol så löser man det med en tröskel.
Oftare enklare lösning än att bila bort en del av plattan.
Hmm.. Det låter inte kul
Men betydligt billigare.
Vi bilade bort delar av bjälklaget. Ett riktigt skitjobb sen behöver man gjuta ny grundyta. Men vi behövde få bort en gammal gjutjärnsbrunn
  • Avlägsnat bjälklag och installationer, synliga rör och isolering i en byggd miljö, efter borttagning av en gammal gjutjärnsbrunn.
  • Bild som visar rörinstallationer i en källare med exponerade tegelväggar och golv. Slangar och ledningar ligger huller om buller på ett stenigt underlag.
  • Rostig och uttagen gammal gjutjärnsbrunn liggandes på ett betonggolv under renoveringstid.
Luc Reiner
Golvvärme och gjutning ovanpå
  • Golvvärmeslingor och rörinstallationer på ett golv av galler med väggar redo för gjutning ovanpå.
  • Färskt gjutet betonggolv ovanpå golvvärmeinstallation i ett rum med oputsade väggar och synliga vattenrör och elektriska rör.
Mjärn
Fy fan. Mardrömmen att göra det där. Tack för svaret!
saltet
