5 133 läst ·
36 svar
5k läst
36 svar
Hur fyller jag vatten?
Vet ej riktigt varför det var så lågt tryck, men fick rådet att fylla. Har inte ägt kåken särskilt länge men vet att föregående ägare inte underhållit särskilt bra sista åren. Tänkte ge mig på att lufta elementen imorgon.RoTe skrev:
Fortsätter trycket sjunka efter att du luftat och ev åter fyllt på så har du en läcka.R Rif88 skrev:
Riktigt amatörbygge tyvärr, men påfyllningen är där mickemörkö ringat in. Tyvärr har de valt en undermålig ventil som dessutom verkar vara utsliten och sakna vred.
Jag skulle rekommendera att byta till en riktig påfyllningsventil med erforderlig backventil
Tack för rådet! Ja det verkar vara ett lite genomgående tema för vårt hus 🤦🏻♂️L lordi skrev:
Ja backventil är ett måste så inte varmvattnet backar ut i kallvattnet det är inte bra. sedan kolla lufttfycket i hydropressen (den röda burken) för är det inte lagom tryck i får du ett stumt systemL lordi skrev:
släpper trycket i säkerhetsventilen.
Det är bra om man använder rätt termer.B Björne57 skrev:
Nu är det inte till varmvattnet ventilen är till utan för påfylling av värmesystemet/pannvattnet.
Sen är det ingen hydropress (som används för tappvatten) utan ett expansionskärl för värmesystemet.
Backventilerna har en väldigt förmåga att bli otäta efter ett tag, så deras praktiska nödvändighet kan ifrågasättas.B Björne57 skrev:
expansionkärl eller inte så sitter det en gummiblåsa i som är fylld med luft som har ett förfyllt lufttryck. Sedan är det inteDemmpa skrev:
nyttigt med pannvatten som läcker tillbaka till kallvatten. dels metall utlösning och annat otrevligt som kan växa i vattnet särkilt om man kör med
luft eller bergvärmare som inte 58- 60⁰
där bakterierna dör.
Även att de innehåller samma saker och har likvärdig funktion så är det ändå bra med att använda rätt uttryck.B Björne57 skrev:
Så farligt är det inte med att dricka vatten från värmesystemet, det gjorde ett tiotal av personalen på F17 i Kalling i mer än tre års tid,B Björne57 skrev:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/vatten-fran-element-i-kaffet
https://www.sverigesradio.se/artikel/5473653
Att dricka vatten med legionella är inte farligt, däremot är det inte bra att andas in vattenånga med legionellabakterier.
Hur ofta har man ett tappvattentryck som är lägre än 2 bar?
Hur ofta har man ett systemtryck i värmesystemet som är högre än 2 bar?
Typ aldrig på bägge frågorna.
Behöver inte nödvändigtvis vara en läcka, kan också vara så att blåsan i expansionskärlet gjort sitt. Då kan det komma ut vatten vid temperaturförändringar vid ventilen på expansionskärlet.
Knacka med t.ex. en skruvmejsel på undre och övre halvan av expansionskärlet, den ena ska vara mer stum än den andra (luft kontra vatten), är bägge stumma är blåsan sannolikt trasig.
Ja lätt att säga för statsbor att trycket aldrig är lägre i tappvattnet men har man egen brunn så försvinner trycket i blandDemmpa skrev:
[länk]
[länk]
helt vid strömavbrott. Finns det koppar i värme systemet t ex så är det inte nyttigt.
Kallinge F17 var väl en dålig jämnförelse
då där är pfas i vattnet och vad händer på
lång sikt.
Jag är ingen stadsbo, jag är född & uppvuxen på landsbygden.B Björne57 skrev:
Jag är väl medveten om att vattentrycket kan försvinna vid strömavbrott, men att det gör det samtidigt som man fyller på värmesystemet händer "aldrig".
Om påfyllningsventilen läcker så märker man det genom dels är värmesystemtrycket på max "hela tiden" samt att det kommer vatten ur skvallerröret "titt som tätt".
skvaller rör menar du då från säkerhetsventi eller från expansionskärl.Demmpa skrev:
