6 065 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Hur fylla ut runt huset?
Har ett gammalt hus som det tidigare mest troligt har varit grus framför. Tidens tand har dock gjort att mycket har försvunnit/sjunkit undan och nu har vi mest jord och lera som vi drar in i huset.
Nu tänkte jag grusa runt huset och en plan framför huset med gårdsgrus, på vissa ställen ska det säkert fyllas upp med 20 cm för att komma upp till gamla nivån. Så nu är frågan hur man bäst ska göra för att fylla upp till gamla nivån och så att man får lutning från huset samtidigt som det inte ska bli så mjukt att det inte går att cykla?
Ett tips är att först plana ut det material som du har i dag så att vattnet rinner bort från huset. Sen använder du ett bärlager av grus i storleken 0-32 eller liknande. Då får du en hårdgjord yta som blir packad. Om du sen vill ha lite finare gårdsgrus läggs det som avslutande.
Ska man inte lägga någon duk så att inte en massa ogräs tittar upp efter några år?
· västra götaland
· 45 inlägg
Det här med att man lägger duken för att undvika ogräs är inte sant. Den läggs för att separera och förstärka i det här fallet.
OK, ska man ha duk och mellan vilka lager i sådana fall?
· västra götaland
· 45 inlägg
Duken lägger du i botten på leran och uppe på duken lägger du bärlagret(0-32). För du ska väl bara använda ytan till gång/cykel-trafik?
Det kommer att förekomma bil körande då vi parkerar bilarna där.
· västra götaland
· 45 inlägg
Då rekommenderar jag ett förstärkningslager(0-90 eller 0-150) på 40 cm och 10 cm bärlager(0-32) uppe på det.
Det är dimensionen på en mindre väg. Sen vad du vill ha i toppen är ju en smaksak. Antingen har du grus eller så finns det plattor eller asfalt. Singel kanske?
