T
Jag håller på att renovera min 60talslägenhet. En av sakerna jag har gjort är att slita bort en massa dörrlister som gick från golv till TAK. Jag ska korta av listerna så att de går runt dörren, istället för hela vägen upp till taket. Problemet då är att det ju blir en glipa mellan dörrkarmen och väggen där jag kortat av listerna. Vad kan jag fylla de mellanrumen med så jag lätt kan få det slätt för att sedan måla över det? Något tips? Tack på förhand!
8) Latexfog. ;)
Latexfogen kan om det är en stor glipa sjunka lite. Använd Plasic Padding /tvåkomponent. (elastiska varianten) Lätt att slipa och är övermålningsbar.
Casco Husfix
Gipsspackel
