jag ska lägga nu silikonfog mellan klinker och kakel i ett badrum. Den gamla var fruktansvärt illa lagd.
Nu när jag har tagit bort den gamla silikonen ser jag att det kan bero på att glipan mellan kakel och klinker är ganska stor.
Borde jag fylla ut avståndet med något innan jag lägger på ny silikon?
Bilderna visar hur det ser ut efter borttagning + hur de har kladdat på silikon tidigare.
Om man en gång har lagt på silikon, är det då för sent att byta till hårdfog?
/Fredric
  • Slitet kakelgolv och skadad golvlist vid radiator.
  • Hörn med mögel och smuts där vägg möter golv med klinker och matta.
  • Kopparledningar längs en vägg och kakelgolv som möter lister i ett hörn.
Om du får bort all silikon skulle jag lägga hårdfog/klinkerfog istället. Silikon är inte bästa alternativet vid golvet vilket du märkt :(
FredSk
