Kan någon svara på hur en JFB funkar i princip?
Ponera att men i ett badrum har t.ex. eluttag väldigt olämpligt till, kanske för nära duschen, OM olyckan skulle vara framme och man har en JFB, skulle den rädda personen i fråga eller blir det sista duschen?
Den mäter skillnaden i ström mellan fasen och neutralledaren. Med andra ord om du i duschen skulle leda bort ström så blir det ett summafel i jordfelsbrytaren och den räddar dig med stor sannolikhet.
Tänk bara på att JFB inte är en totalgaranti mot el-olyckor. Bara för du har bältet på i bilen kan du inte köra hur som helst.
JFB kan fela som vilken annan uttrustning som helst, mitt förslag är att flytta uttaget till ett mer lämpligt ställe.
"Jordfelsbrytare
Ett elektriskt fel i en borrmaskin, häcksax eller annan elektrisk utrustning kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Om du är osäker på hur pass säker apparaten du använder är (se KjellFakta om IP-klasser), bör du alltid koppla in den via en s.k. jordfelsbrytare. Att alltid göra det är förstås en god vana.
Människan klarar inte av särskilt höga strömmar
Vid 0,02 Ampere upplever man obehag och kan inte styra muskelsammandragningen. Det krävs inte mer än knappt 0,1 ampere för att det ska vara dödande.
Hur fungerar den?
Principen för en jordfelsbrytare är enkel. Jordfelsbrytaren känner av strömskillnader mellan fasledare och nolla. Så länge strömmen är samma in som ut, tar magnetfälten över ledarna ut varandra. Skulle strömmarna vara olika på grund av att en läckström uppstår t.ex. genom kroppen och till jord, blir magnetfältet runt ledarna olika. Strömskillnaden som uppstår alstrar en ström i jordfelsbrytarens summaströmstransformator som i sin tur styr en mekanisk brytare (se skiss). Jordfelsbrytaren löser omedelbart ut innan någon skada skett.
Jordfelsbrytare - antingen monterade i proppskåpet eller direkt mellan vägguttaget och apparaten - utlöser vid en felström mellan 0,01 och 0,03 Ampere. Dessutom utlöser den på under 0,05 sek.
Olycksstatistik
Elsäkerhetsverkets statistik över elolycksfall visar en nedåtgående trend.
Mellan åren 1973 - 1977 omkom 89 personer. Mellan åren 1998 - 2002 omkom endast 20."
/ citat från www.kjell.com
Det sitter ju inte där. Vi skulle bara ponera att det sutte där. ;)
man skall komma ihåg att när en jordfelsbrytare bryter så har du redan fått ström genom kroppen, i teorin så kommer brytaren att bryta innan det hunnit bli farligt, men man får ialla fall en väldigt obehaglig smäll.
Jag är lite osäker på om man kan säga att den stöt man får verkligen garanterat är ofarlig, jag skulle tro att det handlar om att sannolikheten att dö trots jordfelsbrytare är liten, men jag tvivlar på att man garanterat överlever. Sedan får man inte glömma att jordfelsbrytare är ganska komplicerade apparater (jämfört med en säkring), så risken för att den helt enkelt inte bryter alls finns.
Mitt förslag vid en eventuell ponering vore att flytta uttaget då. :D
Sitter uttaget närmare än 1,2m från duschen så är det inte godkänt enligt föreskrifterna och då spelar JFB eller inte ingen roll. Det måste bort eller flyttas, ingen diskussion!
Om man inte har exceptionellt dåligt hjärta så ska man klara sig om jordfelsbrytaren fungerar OK. (Hur många är det som testar sin JFB ett par ggr per år? :rolleyes: ). Känner man sig det minsta dålig efter att ha råkat få ström genom kroppen ska man göra ett besök på akuten eftersom man kan råka ut för hjärtflimmer långt efter en elchock.
JFBn ökar oddsen för att klara sig men innebär inte att det är fritt fram att rosta bröd i duschen medans man tar sin morrgondusch! :D
pefo skrev:
Om man inte har exceptionellt dåligt hjärta så ska man klara sig om jordfelsbrytaren fungerar OK. (Hur många är det som testar sin JFB ett par ggr per år? :rolleyes: ). Känner man sig det minsta dålig efter att ha råkat få ström genom kroppen ska man göra ett besök på akuten eftersom man kan råka ut för hjärtflimmer långt efter en elchock.:D
Jag undrar hur Pefo testar sin jordfelsbrytare egentligen?
Jag slickar naturligtvis på en avskalad kabel!!! :p:p
Knappen på JFBn är bara till för fegisar! :cool::cool:
Då skulle jag säga att du snarare testar hjärtat ditt än jordfelsbrytaren.
Mikael_L
Eller huvudet (förståndet) ... :D :D :D
Men de riktigt fega kan peta på testknappen med en isolerad pinne, lämpligtvis en porslinsstav. ;)
Förövrigt, ang funktionen av JFB så kan du kolla på sida4 i denna pdf, så finns det lite information.
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Och tack för all info, faktum är att ni bara ska "ponera" att det sitter ett uttag där, det som sitter där är är en Fresh Integra fläkt, jag TROR att den sitter felaktigt (ska till stugan nu i helgen, får kolla då), den sitter nog närmare än 0,6m från dusch huvudet, men defenitivt ovanför dusch huvudet, jag vet inte riktigt vad som gäller för den fläkten, vilken zon den får var i, har ju allpolig brytare, att flytta den blir ju inte så roligt med borrat hål i timmerväg m.m.
/Hälsningar
flytta duschen då:D
testknappen på jordfelsbrytaren visar bara att den fungerar mekaniskt, inte att den löser vid 30mA eller lägre.
nu vet jag inte vilken resistans det är på motståndet för testfunktionen i jfb, men det är valt så den ska lösa ut vid tryck på testknappen (så det kanske ger en felström på tex 40 eller 60mA). det säkraste är att låta någon mäta upp jfb med jämna mellanrum, både vid vilken tid och ström den löser ut. däremellan kan man test mekaniska funktionen hos den med testknappen.
