M
Hur funkar egentligen vattenburna golvvärme-system?
Låt säga att det finns 10 olika slingor, en till varje rum, badrum, tvättstuga, osv.
Vilka sätt finns att korrigera temperaturen individuellt på varje slinga? Jag funderar på om det funkar så att ack-tanken håller 75-80c och sen har man shuntar som ser till att framledningstemperaturen är lägre ut till golvvärmen (runt 20-30c?). Ack-tacken kan/ska väl värma vv-beredaren också, så den kan ju inte vara allt för kall. När det blir tillräckligt varmt i rummen måste väl cirkulationspumpen sänkas - görs det med automatik också?
Termostater i rummet styr sedan hur mycket varje shunt leder fram?
Kan man också utnyttja skiktning i ack-tanken och blanda med "botten"-vattnet som redan är kallt?
Sen har jag läst det här med "kurva". Vad är det? Det verkar som om det är någon form av kompensering av framledningsvattned beroende på utomhustemperatur?
Sen sist, kan man styra (finns det) shuntarna och pumpen/pumparna med elektronik/dator - har de i/o-portar så att det går att programmera nått, från tex en liten Pi-enhet.
Redigerat av moderator:
Framledningstemperaturen är densamma till alla slingor, avgiven energi i varje slinga styrs genom att ändra flödet i slingan.
Shunten används för att blanda in rätt mängd varmvatten med returvatten ut till slingorna för att få konstant (men ställbar) framledningstemperatur.
"Kan man också utnyttja skiktning i ack-tanken och blanda med "botten"-vattnet som redan är kallt?"
I golvvärmesystemet spelar det ingen roll vad jag kan se då det inte spelar roll vilken tempertur man plockar ut är ack-tanken, sålänge den är över önskad framledningstemp.
"Sen har jag läst det här med "kurva". Vad är det? Det verkar som om det är någon form av kompensering av framledningsvattned beroende på utomhustemperatur?"
Ju kallare det är ute desto mer energi krävs för att värma rummen, då kan man behöva kompensera med varmare framledningstemp.
TIllverkarna har lite info på sina sidor, t.ex.
http://floore.se/main_ladda_nerInstFS160.php
