Kan jag ha en ir detektor för larm riktad mot en vägg som är 2 - 3 meter bort, även om den säger att den klarar 8 meter och om det är en kombidetektor, kan den se "genom" väggen
D
Svaret är väl ja, men det beror helt och hållet hur den sitter och varifrån man tar sig in. Många detektorer saknar oftast detektering precis under och oftast så fungerar det dåligt om man rör sig rakt mot detektorn. Kanske satsa på att kompletera med en takdetektor, typ Paradox DG467.
Kombidetektorer brukar ha justerbar räckvidd/känslighet på mikrovågen av den anledningen :)
Bara se till att du köper en detektor som går att justera så ska den inte kunna generera några falsklarm.
En kombidetektor kräver för övrigt att både PIR-detektorn och mikrovågsdetektorn triggas samtidigt för att larm ska avges, och en PIR tar inte genom väggar eller fönster.
