Bergvärme fattar jag hyfsat, men en frånluftsvärmepump (heter det väl NIBE som Myresjöhus använder sig av?) funkar den på samma sätt att den återvinner värme från inomhusluften då den pumpar ut inneluften och tar in fräsch luft? Behövs ingen ackumulatortank? Och har man ANTINGEN radiatorer ELLER golvvärme, eller både och? Någon pratade sedan för att strula till det ännu värre om att uppvärmningen egentligen var luftburen, alltså att det kom varm luft genom ventiler i taket också. Då blev jag ÄNNU mer konfunderad! ??? ??? ???
Kan någon vänlig själ förklara för mig hur det funkar? Och hjälpa mig hur jag skall välja!!! Golvvärme bara under klinker eller överallt till exempel... Verkar så onödigt att värma upp hela grunden!! Eller har jag fel?
Tack snälla för hjälpen! :-* ::)
Pumpdelen kan inte jag heller men lite om golvvärme kanske jag kan nämna. Klinker upplevs och är kallt om man inte har värme under eller tjocka mattor ovanpå. Ofta lägger man in antingen vattenburen eller någon typ av elslingor i kombination med klinker för att få bort den kalla känslan. Själv har jag i ett annat hus haft elslingor under klinkern i hela huset som enda värmekälla och det var mycket behagligt. Denna gång blir det vattenburen uppvärmning i kombination med klinkern, ingjutna vattenrör i plattan. För att detta skall funka för min del så krävs det en värmekälla som värmer vatten i acku-tankar och sedan pumpas ut genom rören i golvet.
Många lägger även in värme under andra golvmaterial men jag tror de flesta blandar lite så man har några element där man har annat än klinker. Isolerar man riktigt mycket i golvet så läcker det inte ut så mycket värme det hållet utan det mesta stiger uppåt in i rummen. Det sägs att golvvärme är dyrare som uppvärmningsmetod och det kan stämma men jag tycker de extra kronorna för den komforten är värd detta.
Åh tack snälla! :) Frågan jag ställer mig är hur många av respektiva pump som finns, dvs. hur stor procent det är fel på... Men det är väl svårare att kolla misstänker jag.
Dyrare med värmegolv. Hur mycket högre kostnad då tro? Om man tar ett helt nytt hus på 155kvm, hur stor skillnad skulle det gåra då? Svårt så klart, men mellan tummen och pekfingret, någon som vågar gissa?
Tack!!! :D
