9 100 läst ·
50 svar
9k läst
50 svar
Hur fungerar vårt pumphus?
Att pumpen brummar när ni tvångskör kontaktorn (dvs trycker in den bruna markerade delen) kan ha olika orsaker.
Antingen saknas en fas i matningen till pumpen, kan lätt bekräftas genom mätning på kontaktorn. Eller så är pumpmotorn helt enkelt kass, vilket också oftast kan bekräftas genom mätning. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att pumpen är mekaniskt fastkörd, dvs inte snurrar. Det kan bekräftas genom att ta loss fläktkåpan på motorn och prova att snurra fläktvingen så man får klart för sig att pumpmotorn kan rotera. Det tredje alternativet är dock något mer osannolikt för just jetpumpar.
Tidigare ägare var elektriker så hoppas att faserna sitter som de ska, och utevattnet användes förra sommaren av dem utan att något har ändrats.
Kass pump, fullt möjligt att något har pajat under vintern. Osäker på hur det mäts?
Enklast känns att koppla loss pumpen och kolla att den kan rotera. Jag kan mäta om någon vill vara vänlig och bekräfta var jag bör mäta.
Annars känns det ev lättast att börja ersätta delar av systemet tyvärr.
Tyvärr så räcker det inte med att hoppas att anläggningen fungerar som den ska, bara för att den har gjort så tidigare.
Mycket kan hända under tid, och det gör det även oftast.
För att kolla om pumpen kan rotera, behöver du bara lossa fläktkåpan på motorn. Knacka och/eller bryt loss denna och fläktvingen därunder ska du kunna snurra runt med handkraft. Ingen slags mätning behövs för denna enkla, men viktiga kontroll.
Annars beträffande elektriska mätningar är jag tveksam ifall du klarar av det, framför allt att tolka resultaten därav. Därför kan det bli både billigast och enklast att du anlitar en elektriker. Att bara börja ersätta delar av systemet rent på känn för att få det att fungera är inte riktigt försvarbart.
Pumpens rotation är ok!
Hittade en liten undercentral mellan husets proppskåp och pumphuset och dess proppskåp, där var en 16A trasig. Med den bytt pumpar pumpen in vatten i hydroforen utan problem, dock ingen reaktion från automatiken. Hand/0/Auto gör inget, tryck på brunt kör pumpen.
Vad är ett lagom tryck i hydroforen?
@Bjober Ja alla glassäkringarna var hela.
@foreman Ni hade helt rätt i att en av faserna saknades, okänd propp åtgärdad.
Plockade isär tryckströmbrytaren och hittade ett dolt vred, med 0 / Auto, som var inställt på 0.
Pumpen fyllde hydroforen till 4bar, och fyller på automatiskt när vatten tappas. Är det ett rimligt tryck?
Halvrelaterad fråga; Vi hade gärna haft möjlighet att köra flera vattenspridare samtidigt på tomten och funderar på att gräva ner slang för att ha flera vattenutkastare på tomten.
Vilken typ av slang bör användas i marken och vilken dimension? Vilket djup bör slangen förläggas på?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Uppföljande fråga; Idag när vi tappar vatten så sjunker trycket i hydroforen från ca 3.8bar till 2.8bar på några sekunder. Sedan drar pumpen igång och kör en sekund och trycket är uppe på knappt 4 bar igen. Känns som det inte är så bra för pumpen att starta och stoppa så mycket? Har det något med luftmängden i hydroforen att göra?
Verkar som vi har för lite luft i hydroforen, kan tappa vatten både i toppen och botten när den är under tryck. Har ingen kompressor tillgänglig i dagsläget.
Bör jag då försöka tappa vatten undertill tills jag ser en nivå i nivåglaset? Lämpligt förhållande mellan vatten och luft? Sedan stänga ventiler och fylla på med vatten?
Tappa ur ALLT vatten ur hydroforen, med avstängd pump, och ha även en tappventil öppen så det inte bildas hindrande vakuum. Gör avtappningen med ventilen/anslutningen i botten på hydroforen så den blir helt tömd.
Sedan kan ni stänga samtliga ventiler och starta pumpen, vattennivån efter att pumpen stoppat blir då knappast optimalt 2/3-delar, men bättre än inget alls.
Kolla nivån i "nivåglaset", vattnet ligger oftast högre än 2/3-delar, men det är som sagt det bästa man kan uppnå utan att förtrycka med tryckluft.
Jag har för mig att ni skrev tidigare att pumpen stoppade vid ca 4 bar.
Det är ett rimligt frånslagstryck.
När detta tryck är uppnått bör vattennivån vara ca 2/3-delar, då är hydroforen optimalt luftad. Annars ordnar man det enkelt genom att trycka in luft i hydroforen, med hjälp av en kompressor.
Har man ingen kompressor, luftar man hjälpligt som jag beskrivit i tidigare inlägg.
