Kom att tänka på sommarens åskoväder som drog över hemmavid. Det blir hemautomation i nya huset och lurade på om åskan skulle slå ut automationen så lär det väl bli ganska tråkigt att inte kunna tända lamporna...:|
Vi har inte haft några större problem med åskrelaterade skador tidigare och vi har ingen luftledning.
Hur fungerar ett överspänningsskydd typ http://www.elbutik.se/product.html/varistorskydd?category_id=15009
Är det skrot om det löser ut?
Det fungerar som så att det kortsluter ledningen vid överspänning för att undvika att en alltför hög överspänning når skyddade apparater. Det kan avleda rejält höga strömmar och ska tåla ett antal moderata blixtnedslag. Det brukar finnas ett indikeringsfönster som talar om när det är dags att byta det.
Därmed inställer sig frågan om man ska köpa ett billigt skydd som är billigt att byta, eller dyrt som kanske tål lite mer men som ändå kan flyga i luften om det kommer en rejäl smäll...
Om du söker lite så ser du att Elrond har ett paket som anses mycket bra, bättre data än det Hager du länkar till.
Om ni är relativt opåverkade av åskan kan det räcka med portabla överspänningsskydd som sätts i uttagen.
Se till att få med dig teleledningen och andra inkommande ledningar.
I tätorter med nedgrävt elnät är det knappast ekonomiskt försvarbart att installera överspänningsskydd. Möjligen portabla finskydd som Bo skriver.
På landet med luftledningar är det en annan sak, då är rejäla skydd i mätarskåp och elcentral väl motiverade.
Jag bor inte i tätorten men har å andra sidan ingen luftledning.
Det hagerskyddet jag länkade till kostar ju under 2000kr så det är ju inte så dyrt om det hjälper. Nu kanske elronds prylar är mycket dyrare iof.
Sök som Bo skrev, det finns många trådar kring detta. Då får du reda på en hel del värt att veta. Och det du tittat på ger väl hög restspänning och är inte prisvärt för sin prestanda. Det är i de här fallen bättre att göra det bra eller inte alls.
C
Utan att lägga någon egen värdering i det så påstår en elektriker-bekant att dessa skydd i praktiken är värdelösa eftersom, om jag tolkat det rätt;
1) Om åskan slår ner i en ledning bortanför stationen hanteras det av skydden i stationen som är av en helt annan klass och kaliber än dessa skydd.
2) Om åskan slår ner mellan dig och stationen så hjälper inte dessa skydd inte ett dugg iallafall.
Rätt eller fel? Precis som TS är jag lite nyfiken på om de verkligen kan göra någon nytta...
Rätt typ och rätt använda (installerade) är de i praktiken mycket effektiva och bra. Man får bedöma efter läget och omgivande elmiljö från fall till fall.
Finns givetvis snudd på bondfångeri också kring detta både vad gäller material men kanske främst i okunskap mm bland de som installerar.
Jag vet i alla fall att efter större åskväder har grannarna inte sällan låånga besök av ortens elektriker, medan jag som har installerat åskskydd aldrig haft några problem.
