Jag skall koppla in lite prylar i värmepumpen. Gärna idag lördag kväll när det inte går att få assistans om värmepumpen går sönder. Friskt vågat hälften brunnet helt enkelt.
Men hur i hela friden får jag i kablar i kopplingsplinten? Den ser ut som på bilden.
Bästa svaret
I det hål som är som en rektangel ovanför insticket för ledningar, där insättes en smal mejsel och brytes nedåt, då lossar fjädern och lyfter upp i hålet som en ledare kan stoppas i, när mejseln tas bort så spänner fjädern fast ledaren. Prova med titta in i hålet nertill när du manövrer mejseln så ser du.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 693 inlägg
Skulle tippa på att spetsen ska pressas nedåt mot kontaktöppningen.
13th Marine skrev:
Det stämde! Kalas! Hann bara kolla det snabbt, så kopplar senare. Det här forumet är fenomenalt! Tack! 🙏J jonaserik skrev:I det hål som är som en rektangel ovanför insticket för ledningar, där insättes en smal mejsel och brytes nedåt, då lossar fjädern och lyfter upp i hålet som en ledare kan stoppas i, när mejseln tas bort så spänner fjädern fast ledaren. Prova med titta in i hålet nertill när du manövrer mejseln så ser du.
