Hej på Er alla!
Har fått lite svartmögel längst upp och längst ner pga av fuktvandring genom tegelvägg.
Huset byggt 1964 och i denna hörna är det tapetserat rakt på putsen med tegelväggen
under (bara puts/spackel emellan). Har tätat hörnan mellan teglet och fönstret ordentligt
utvändigt med byggfogmassa.
Undrar om jag ska "måla" väggen invändigt med fuktspärr, sedan spackla på detta och därefter tapetsera?
Eller hur ska jag göra för att det inte ska återkomma?
Ska man först behandla övre och nedre hörnan med Borakol (antimögelmedel)?
En granne med samma problem limmade upp tjärpapp och sedan limmade upp tunn gipsplatta och sedan tapetsering. Låter lite "gammaldags".....
Hjälp mej! Snälla!!
Takläkten har "stuckit hål" i pappen på nästan varenda ställe där läkten går ner.
Har sågat av läkten (se bild) och därefter kletat på/fyllt i tjockt lager med lagningstjära. Detta är gjort längs hela taket. Även bytt till nya hängrännor/stuprör i somras. Så det borde hålla tätt.
Men hur ska jag göra med innerväggen..??
Möglet kommer inte tillbaka om du fått bukt med fuktproblemen.
Jag skulle riva ut tapeterna och mekaniskt avlägsna allt svartmögel bakom.
Låta torka ut ordentligt om det är minsta risk för kvarstående fukt.
Sen bara spackla o måla/tapetsera.
.......och såhär ser det ut utifrån.......
Den gula väggbiten som sticker ut är ju väldigt utsatt, det är nog mest därifrån fukten kommer, där är det ju noll utstick trots att det i övrigt är bra. Samtidigt går det väl inte att bara ta bort den väggen?
Nä - den väggbiten går inte att bara "ta bort" men det är ju den tegelväggen som är det möjliga kvarstående problemet, liksom.... Det sägs ju att tegel kan leda fukt. Men därför undrar jag då om det inte vore bäst att "fuktspärra" den biten inifrån (som jag gjort ren från tapet och mögel - se tidigare bild) och därefter spackla och tapetsera?? "Både hängslen och livrem" så att säga.....
Ja, du får ju behandla väggen som om den vore en källarvägg isåfall, dvs se till att det finns en luftkanal mellan teglet och det invändiga, annars kommer du att ha kvar fuktproblemen. Tänk på att även göra detta mellan fönsterbågarna och väggen annars får du på sikt röta där! Personligen tycker jag det verkar svårt, det är därför jag anser att du måste åtgärda roten, dvs se till att väggen inte nås av fukt. Det är dels uppifrån att regn slår direkt emot pga bristen på takutsprång, dels markfukt i och med att du har stenläggningen dirket inpå huset i golvhöjd. Du behöver sänka marken runt väggen så att regn inte slår upp mot väggen och fuktspärra sockeln från utsidan så att fukten inte sugs upp.
Tack för alla tips. Tror det blir att bara spackla och måla med någon färg som "andas" så att den väggbiten luftas och så skippar vi tapeten så kanske möglet håller sig borta......... Om inte det funkar så år man väl börja jobba utifrån och fuktskydda tegelväggen där.
Alla oisolerade ytterväggar ska "andas". Det lättaste att jobba med är gipsspackel eller gipsputs om det är större gropar. Vanligt spackel innehåller cellulosa och är därför olämpligt.
Om det är "blött" kommer inte gips baserat bruk att fungera men är det bara fuktigt så går det bra. Är det blött måste du ha riktig puts!
Sen målar du bara med en putsfärg (diffusionsöppen).
Våtrumsspackel är också anpassad för "torr" miljö. Alltså den ska vara bakom tätskiktet där det är torrt så jag skulle inte använda det heller.
Inomhus ska man ha silikatfärg som är diffusionsöppen. Den kallas ibland också för "Putsfärg".
