Vi brukar kallställa sommarstugan och tömmer därmed vatten. Från början var det inte så mycket jobb men successivt har det tillkommit diskmaskin, tvättmaskin, toalett mm vilket innebär mer jobb. Vi utnyttjar också sommarstugan mer på vår och höst och tankarna går mot att ha värme på med 10-15 grader över vintern. Invändigt känns det som att rören kommer klara det när huset är uppvärmt men hur ska man tänka i krypgrund där hydrofor står och en del vattenrör går i taket?
  • Rörledningar, blå trycktankar, elektrisk utrustning och byggmaterial under ett hus eller konstruktion.
  • Husgrund med öppen krypgrundslucka, stuprör, slangenhet och vissna växter. Lös sten och betongblock synliga.
Blir det minusgrader i krypgrunden? Helgardera med ett element om ni är oroliga.
P
A andersgd skrev:
Isolera den dära luckan på insidan med cellplast och sätt en frostvakt där inne, så länge ingen öppnar luckan mitt i en köldknäpp så borde det klara sig om du inte har stugan i den övre halvan av svearike…
Nalleman64
Det går att bygga ett isolerat skåp runt hydropressen så behöver du inte hålla hela krypgrunden frostfri. Sedan kan du ha värmekabel längs vattenrören och linda in dem i isolering. Om det alls blir minusgrader i krypgrunden beror på hur varmt du har i huset och hur väl isolerat golvbjälklaget är. Och skulle det inträffa är det bäst att inte behöva värma hela utrymmet.
Nalleman64
