Vi har fastnat för en helsvart skiva i kompaktlaminat från HTH. (Snygg, bra pris, och praktisk).
Tyvärr visar det sig nu att skivan tål max 10 cm överhäng utan stöd pga tjockleken på bara 12 mm.
Jag har ritat in 2 sittplatser på 120 cm bredd och 30 cm djup i ena hörnet. (Hela köksön blir 200 x 100 cm.)
Tänker att det borde gå att sätta in stöd under skivan för att fixa detta. Stålskiva kanske ...?
Ett ben hjälper tyvärr inte av ovan nämnda orsak.
Någon som har tips på lösning alternativt tips om var man kan få tag i en HELSVART tjock laminatskiva av god kvalitet. (Ska ej påminna om sten eller dylikt.)
Övriga mtrl har vi avfärdat (har egen erfarenhet).
Paul-Staffanstorp
Har inte HTH en lösning på detta till dig...
Nej har ringt och kollat. De säger bara max 10 cm ( hade en längre diskussion om detta där jag försökte pressa dem på svar).
Tycker dock att problemet inte borde vara så himla svårt att lösa. Vet bara inte var man får tag på materialet för att stabilisera.
Vore också intressant att få höra om någon använt denna eller annan metod för att exempelvis undvika ett stödben för bänkskivan ( behöver ju inte bara vara kompaktlaminat för att man ska få problem).
En 30mm skiva under kompaktlaminatskivan, med 10 cm indrag på överhänget vid sittytan? Där du inte har sittyta kan skivan vara i kant med bänkskåp. Är skivkanten i samma material som bänkskåp/stomme märks det knappt.. Det beror kanske på vad du har för stommar och luckor.
Vi har kompaktlaminatbänkskiva som är förstärkt för att säkerställa häll- och vaskmontering. Förstärkningsskivan är i kant med stomme, och kanten matchar luckorna (högblanka). Nu är ju allt vitt, så det smälter in.
Kan det funka?
När vi gjorde "köksrundan" avrådde HTH oss från svart kompaktlaminat, repor märks mer än på vit.
Du menar alltså att ni har dubbla bänkskivor, men att den undre slutar kant-i-kant med stomme medan kompaktlaminat-skivan har ett litet överhäng?
Ser inte detta lite knepigt ut?
Eller kanske inte eftersom allt är vitt ...
Lösningen riskerar att se konstig ut med svart skiva är jag rädd för. Skivan blir ju mer "markerad" när den bryter mot det i övrigt helvita köket.
Vår köksö kommer att ha sin ena kant mot en vägg. Jag är inne på att fälla in en stålskiva eller annat tunnt men starkt material i väggen ca 5 cm och fräsa ur ovansida av skåpstomme på andra sidan. Tycker det borde räcka som stöd.
Angående repor:
- När jag besökte HTH butiken tog jag fram min nyckelknippa och försökte med hjälp av vassaste nyckeln repa provbitarna av kompaktlaminat. Trots att jag tog i mycket hårt syntes knappt något på den svarta skivan, och efter lite gnuggande var även det lilla spår nyckeln lämnat borta.
- På den vita skivan blev det däremot direkt ett ljusgrått streck även efter en mild dragning. Detta streck var också betydligt svårare att få bort.
Nja, den är faktiskt t.o.m. kant i kant med låda/lucka, och i samma färg/glans, så det ser ut som det är en del av stommen och märks inte. Men med vit stomme/luckor och svart skiva kan det nog se konstigt ut vid sittplatserna..
Förutom att det nog kommer se knepigt ut med lösningen vit skiva + svart kompaktlaminat försvinner ju poängen med den smäckra kompaktlaminaten (för att inte tala om att det blir dyrt med dubbla skivor).
Jag skulle vilja ha konsoler som fixar att bära upp skivan - men som inte syns. Men hur tusan löser man det?
