1 761 läst ·
14 svar
14 svar
Hur förlänga klickparkettbräda?
Postar frågan i denna forumdelen då jag inbillar mig att ni som hänger här har bäst skills för att hjälpa mig
Har en bräda i ett klickgolv som är är aningens för kort och bildar därmed en irriterande glipa mot tröskeln. Plocka upp golvet är tyvärr inget alternativ.
Är det görligt att kapa befintlig bräda för att kunna skjuta in en lite längre bit från änden och fräsa in ett par kex eller liknande så det sitter ihop bra och att skarven inte går upp trots avsaknad av ”klick” på ändarna? Kanske limma fogarna också?
Golvet är dessvärre inte mer än 9-10mm tjockt heller.
Hur gör man på bästa sätt isåfall?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du får köpa en brädsträckare, brukar ligga på samma hylla som synviklar och ögonmåtten
Ja, funderar på ett snitt med sänksågen eller multicuttern och stämma bort resterna och därefter fräsa med skivnotfräs för ett par kex.nino skrev:
Men har någon gjort något liknande innan med lyckat resultat?
Mjukfog eller täcklist är inte en option.
Göra en extra bred tröskel?mexitegel skrev:
Postar frågan i denna forumdelen då jag inbillar mig att ni som hänger här har bäst skills för att hjälpa mig.
Enklast är att bara lägga mjukfog i glipan som föreslagits. En skarvning av brädan blir nog inte snygg. Bäst reslutat tror jag det blir om du tar bort hela den för korta brädan och ersätter med en ny. Du skriver att du har sänksåg och multicutter. Dessa kan du använda för att få bort brädan i sin helhet genom att såga bort mitten av den och sedan lyfta bort kanterna. På den nya brädan behver du ta bort klickfogen på ena sidan och, beroende på klicksystem, eventuellt kortsidan. Sedan limmar du som ersättning för borttagen klickfog och lägger brädan på plats med tyngd på.
Ja, hittade några klipp på tuben som visade ungefär det tillvägagångssättet och det verkar vara så man bör göra. Hoppas bara min reservplanka inte är för kort, den är
nämligen inte fullängd…
