1 604 läst ·
3 svar
3 svar
Hur förbereda golvet för matta?
Ska göra badrum i ett rum där tidigare ägare förberett för badrum med att dra upp avlopp till toa och handfat samt monterat en golvbrunn. Golvet är ett undergolv i spontat virke. Jag vet inget om reglingen under och jag tror inte golvet har något fall. Golvbrunnen är ju som sagt redan monterad..
Hur bör jag gå vidare härifrån? Det ska vara våtrumsmatta har vi tänkt och det är en sån golvbrunn som sitter där.
Jag vet att det inte är hett med matta i badrum men nån finns det väl som kan hjälpa mig?
Ska det vara golvspån bara eller? Och hur fixar man fallet på bästa sätt? Eller ska man flyta direkt på undergolvet? Känns onödigt att flyta när det ska vara matta. Det kanske inte blir helt slätt heller så det syns genom mattan...
Hjälp önskas!
Hjälp önskas!
Har aldrig varit med om att man väljer spontat till golvet i ett badrum.
Detta är bara min teori som jag skulle gjort, finns säker några här inne som kan detta bättre men here we go.
1. Rivit spontat golv.
2. Lagt golvbrunnen i ett ramverk av reglar. (för att det ska hålla att gå på mm)
3. Dragit avlopp till tvättställ upp i vägg och ut om den inte är dragen innnan.
4. Skulle lagt golvbrunnen en skivtjocklek under den befintliga för att kunna flytspackla ett snyggt fall ner mot den. Alltså golvbrunnen, ligger på en ram av reglar, sen skruvas en skiva runt den. Denna kan vara 700x700 ut från centrum av golvbrunnen och skruvas fast i reglar. Sen skulle huvudgolvet läggas in som slutar ungeför 500-600 från golvbrunnen. Skruva den också i reglar. Nu borde ett fall kunna spacklas till golvbrunnen från väggarnas kant.
Observera att detta är ingen fackmannamässig beskrivning, måtten kan du ta med nypa salt, utan bara ett tips vilket kan vara helt galet men någon här inne kanske kan rätta till det.
/Mr Sound
/Mr Sound
