Det finns särskild fog, tror den kallas för klinkerfog, som man bör använda när det ska vara bredare fog. Den är lite grövre än vanlig fog.
Kalkbruk
Ta hydrauliskt om du vill, men kalkbruk har använts i alla tider tidigare.
Du kan även kasta i en näve cement i hinken när du blandar.
Hej Jureit!
Du kanske kan hitta lite hjälp på denna sidan från Danmark om hur man blandar. Murbruk =mortel.
Där står det om för- och nackdelar med olika blandningar.
Cement tycker jag är för drastiskt, kalksten och kalk är ju samma material så dom börde kunna samarbeta bättre ;).
www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar/14/100589-14/teksten.htm
lycka till
gaia
Jaaa... den danska språket kan vara ett stor hinder....
Annars är dom faktisk specjalister på murbruket och användning av kalk. Hela landet ligger ju på en kalkberg och tegelhusproblematik samt putsfasader är väl utförskade där.
Hos Målarkalk har jag faktisk handlat i somras mitt första span med kalkpasta. Nu kör jag med pulver i säck (biligare).
Det går nog med cement också  :D
gaia
Varför envisas du med att använda hydrauliskt kalkbruk?
Utdrag ur Uppfinningarnas bok - fjärde bandet (http://www.lysator.liu.se/runeberg/uppfinn/4/0451.html):
"Hydrauliskt murbruk. Det fins kalkhaltiga mineral,
som hafva helt andra egenskaper än kalk. Om dessa
brännas och på samma sätt, som med ren kalk sker,
hopröras med vatten och sand, får ett så beskaffadt
murbruk egenskapen att hårdna under vatten. I
följd af denna egenskap äro de af stor vigt för
undervattensbygnader."
"Vanligt kalkbruk kan man äfven göra hydrauliskt
genom tillsatser. Sådana tillsatser kallas
cement, och dertill egna sig så väl de i naturen
förekommande mineralen, som de med konst frambragta
föreningarna."
Alltså: Hydrauliskt kalkbruk används i utsatta miljöer, exvis vid putsning av grundsocklar, fogning under mark mm.
Dessutom så är det i princip samma sak som ett cementhaltigt kc-bruk.
Det har gått inflation i "mirakel-matrialet" hydrauliskt kalkbruk anser jag. Sysslar man med byggnadsvård är det en sak, men bygger man bara om hemma eller bygger nytt så finns det ju betydligt bättre puts- och murbruk.
Naturligtvis skall kalksten sättas med kalkbruk, precis som jag sa tidigare... hydrauliskt eller inte.
Avsikten med att föreslå moderna och "bättre" material har egentligen inget med din fråga att göra utan ett litet statement från mig bara. Jag upplever att gemene man med mer eller mindre goda kunskaper i ämnet allt oftare vill ha putsat eller murat med hydrauliskt kalkbruk i tron att det är just "världens bästa bruk" vilket inte alltid stämmer.
Rätt bruk på rätt plats och i rätt miljö.
