Vi har ett toppenrum i vårt 70-talshus som vi kallar verkstan. Vi renoverar huset sakta med liten plånbok och nu funderar jag över vad som behövs för att fräscha upp slitna väggar och golv i just verkstan.
Väggarna avser jag måla. I nuläget är de gula och fulla av sprickor, håligheter och lossnad puts (?) över någon typ av betong. Det är både ytter- och innerväggar. Vi har nyligen dränerat.
Fråga 1: Vad behöver jag göra för att laga väggarna? Kan jag ta bort allt löst och putsa (med vad?) eller behöver all färg slipas bort (bevare mig väl)?
Målandet när väggarna är lagade har jag OK koll på men tar gärna emot tankar även där.
Nu till betonggolvet. Det är om möjligt ännu mer slitet:
Fråga 2: Hur gör jag för att få golvet redigt igen? Räcker det med någon typ av golvspackel och målning? Det finns inga golvbrunnar att byta ut och rummet är ju ett bruksrum, så visst är det ovärt att bila upp och fixa under eller vad man nu kan få för sig...? Här är jag mycket vilsen som ni märker.
Tacksam för alla typer svar och hjälp som kan göra min tid i verkstan trevligare!
Golvet hade jag slipat själv med en hyrmaskin därefter tagit ett beslut hur jag skulle gå vidare. Vad är det för typ av färg på väggarna?
Det är torrt och fint numera, men inte tidigare.A Alexn72 skrev:
Det finns åtminstone 15mm att bygga på golvet!
Slipa ner färglagret?B BosseHansson skrev:
Vet ej vad det är målat med på väggarna tidigare, förmodligen någon silikathistoria.
Om det är silikatfärg på väggarna hade jag skrapat/knackat bort allt löst och spacklat alla håligheter med ardex F5 eller motsvarande produkt för att sedan målat med silikatfärg. Får man bort ojämnheter och färgen på golvet så har du en yta du kan sen göra vad du vill med. Billigast är väl bara köra någon enklare ytbehandling beroende på vad du är ute efter. Går väl även spackla springorna men risken är att de spricker igen.
Flytspackla badrumsgolv, gipsa väggar först?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipor mellan det nygjutna betonggolvet och de gamla ytterväggarna
Golv -
Renovera skånelänga, sänka golv och isolera väggar?
Stenhus -
Hur fixar jag ett svajade golv på ovanvåningen?
Golv -
Hur fixar jag termostat till vattenburen golvvärme?
Värme allmänt
